wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=61348 |
TSARIVAN [ 16 май 2017, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI |
Данный винчестер после сбоя, как я понял. Стоит в ноуте Lenovo G580. В настройках BIOS один параметр, отвечающий за ACHI/ATA. Не работает с ACHI, в режиме Compatible (ATA, IDE) нормально. Смарт в порядке, поверхность тоже. Сделал erase утилитой Data Lifeguard Diagnostic, результат тот же. При установке ОС Win7 тупо черный экран очень долго висит. Что еще можно сделать? В ремонте винтов не силен, точнее, никак вообще. |
akm7 [ 16 май 2017, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI |
На другом компе винт проверяли? Или ноут с проверенным винтом? Возможно глючит мост. |
TSARIVAN [ 16 май 2017, 21:36 ] | |
akm7 писал(а): На другом компе винт проверяли? Или ноут с проверенным винтом? Возможно глючит мост. ноут исправен, другие винты подкидывались. Проблема, мягко сказать, не нова. Другой вопрос, как она решается, прошивкой или чем. |
xander007 [ 16 май 2017, 22:12 ] | |
добрый день. часто проблема связана с тем что некоторые сборки windows 7 на ноутбуки с предустановленной(так заявлено в описании) Windows 8 не устанавливаются. пробуйте через Rufus создать загрузочную флешку для bios\uefi, советую сборки от monkrus (можно скачать на nnmclub), если не прокатит - качайте оригинальные образа win 7 |
TSARIVAN [ 17 май 2017, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI [РЕШЕНО] |
xander007 писал(а): добрый день. часто проблема связана с тем что некоторые сборки windows 7 на ноутбуки с предустановленной(так заявлено в описании) Windows 8 не устанавливаются. пробуйте через Rufus создать загрузочную флешку для bios\uefi, советую сборки от monkrus (можно скачать на nnmclub), если не прокатит - качайте оригинальные образа win 7 дело в винте, а не в сборках или буке. С другим винтом все спокойно ставится. Короче говоря, после Erase винда с включенным AHCI поставилась, но в SMART в Current Pending Sectors появилось значение 65535. Теперь ясно, откуда ноги растут. Винт в дохляки, я полагаю. Благодарю за ответы. |
