Текущее время: 23 апр 2024, 16:40
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 06 июн 2017, 20:41 |
Сообщения: 32 Откуда: russia
white писал(а): Сбросить бы смарт да нечем. SeDiv не дает триалку скачивать. Может есть у кого? У разных тошиб могут быть разные команды, но никто в отрытый доступ их не выложит.
white
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 07 июн 2017, 07:04 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 18:15 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 32 Откуда: Планета Земля
anactiv писал(а): white писал(а): Сбросить бы смарт да нечем. SeDiv не дает триалку скачивать. Может есть у кого? У разных тошиб могут быть разные команды, но никто в отрытый доступ их не выложит. Значит потуги бессмысленны. Спасибо
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 08 июн 2017, 09:36 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
white писал(а): Сбросить бы смарт да нечем. SeDiv не дает триалку скачивать. Может есть у кого? А ты думаешь производитель такой дурак, что предоставит возможность сбрасывать смарт какими то "программками"
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
white
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 09 июн 2017, 12:18 |
grigoriy_str писал(а): А ты думаешь производитель такой дурак, что предоставит возможность сбрасывать смарт какими то "программками"
А я сказал что производитель дурак?Свои домыслы про мысли других для себя и оставьте. thomson39 писал(а): Да и смысла особого не вижу сбрасывать смарт если бэд блоков море или ударник
Он еще живой,в вике смарт статус=ОК,но есть релокейты и пендинги,а у меня есть сомнения что бэды софтовые,т.к. контактные площадки были хорошо закисшие. Тест по записи проходит без задержек,но при этом пендинги не уходят.Только ради этого и хотел попробовать скинуть смарт и посмотреть начнут ли расти аттрибуты по новой. grigoriy_str писал(а): либо винт готовится к продаже)))
Не все пользуются грязными методами,у меня штук 20 винтов валяется дохлых с идеальным смартом и ни один даже не пытался продавать. Нравится мне ковырять их.Можете добавить себе третий пункт в свое мировоззрение
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 09 июн 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
white писал(а): Нравится мне ковырять их. Если так нравится, то приобретите нормальный инструмент.
white
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 09 июн 2017, 12:53 |
BOBAH4IK писал(а): white писал(а): Нравится мне ковырять их. Если так нравится, то приобретите нормальный инструмент. Если бы я делал это в коммерческих целях то наверняка бы приобрел. Но я не зарабатываю этим денег,поэтому не вижу смысла вкладывать средства в инструменты профессионального уровня. Для владения машиной не обязательно строить автозавод,можно попросить недостающий ключ у соседа/ родственника/друга. То что для тошек нет ничего в свободном доступе я читал,но за всем не уследишь,поэтому и спросил-может быть есть все таки какие то варианты. А покупать ПС3000 для того чтоб сбросить смарт несколько не рационально. ЗЫ-и не всегда что то делается для выгоды или обогащения,хобби разными бывают.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 09 июн 2017, 13:15 |
white писал(а): Если бы я делал это в коммерческих целях то наверняка бы приобрел. white писал(а): ЗЫ-и не всегда что то делается для выгоды или обогащения,хобби разными бывают. Действительно увлеченные люди на хобби средств не жлобят А если "увлечение" происходит время от времени, то это не хобби, а онанизм. Лучше фантики собирайте. Они всегда есть в свободном доступе.
Последний раз редактировалось BOBAH4IK 09 июн 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
white
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2.5" Добавлено: 09 июн 2017, 13:22 |
BOBAH4IK писал(а): Действительно увлеченные люди на хобби средств не жлобят В противном случае хобби начинает напоминать онанизм. Фанатизм и хобби это разные вещи.По такой логике каждый автовладелец должен обладать железо-рудным месторождением, и заводом с полным циклом-от сталеварения до роботизированной линии сборки кузовов,ну и всем сопутствующим. Однако для того чтоб поменять колесо или шаровую самостоятельно(т.е. выполнить мелкий ремонт в гараже на выходных)-это абсолютно лишнее. И хватит оффтопа
