Текущее время: 25 апр 2024, 15:25
Notserp
Заголовок сообщения: hd321kj замена проца Добавлено: 09 июн 2017, 00:44 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
Все операции проводятся для повышения экспириума. Вкратце кроль HD321KJ P/N4007 (T166S вроде как) с дыркой в проце (память в нем). Нашел один в один на какой-то 160-ке (у клиента жужал кулер и поэтому он комп регулярно пи...л чтоб он замолчал, как результат запилы каждые 10-20Гб), пересадил, ессно шпиндель даже не заводится, в терминале
SPW 0000 NoLk
FlashCheckSum Ok! 0001FFFF 0000 2695 SPW 0000 NoLk
думаю заливкой майна не закончится, понадобятся еще cr12r12c.dn, ct12r22c_.dn5 и возможно еще cr12w12s.dn. В общем знающих прошу подсказать последовательность действий, ну и в офигительно классном варианте помочь ресурсами (на скорую руку не нашел). И есть ли смысл долбаться? (хотя долбаюсь чисто в образовательных целях), и если нет, то почему?
akm7
Заголовок сообщения: Re: hd321kj замена проца Добавлено: 09 июн 2017, 10:37 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Notserp писал(а): думаю заливкой майна не закончится, понадобятся еще cr12r12c.dn, ct12r22c_.dn5 и возможно еще cr12w12s.dn. А почему нет? Как раз майна и должно хватить, если служебка в порядке. Если угадаете с версией ROM, то и его должно хватить. Эх, поторопились вы. Надо было прошивку в донора заливать до пересадки проца. :) А терминал работает? Стрелку > дает?
akm7
Заголовок сообщения: Re: hd321kj замена проца Добавлено: 11 июн 2017, 11:01 |
Notserp писал(а): отгоревшие ноги шли в сторону выводов терминала, поэтому есть мнение что запалили его какие-то спецы, а если лезли, то наверное повод был Это вряд-ли, нет на терминале таких токов чтобы ноги прогорели. А вот головы убится могли когда крутилка горела. Точно знаю, есть возможность залить ROM по терминалу, но делал это один и единственный раз году в 2009, поэтому помню слабо. Смотрите [url]http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 [/url] и еще Hardw.net форум. Где-то там должно быть.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: hd321kj замена проца Добавлено: 12 июн 2017, 18:54 |
akm7 писал(а): Это вряд-ли, нет на терминале таких токов чтобы ноги прогорели. А вот головы убится могли когда крутилка горела. Точно знаю, есть возможность залить ROM по терминалу, но делал это один и единственный раз году в 2009, поэтому помню слабо. Смотрите [url]http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 [/url] и еще Hardw.net форум. Где-то там должно быть. ???? я немного не понял к чему это все? вроде просто просил поделиться ресурсами...
