Текущее время: 25 апр 2024, 16:58
Zvik
Заголовок сообщения: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 16 июн 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Появилась необходимость в дополнительном винчестере, достал с полочки когда то давно купленный вышеуказанный диск, который оказался на полочке по причине того что пересел на реид массив с 4мя более мелкими винтами Подключаю винт к системе, ни в системе ни в биусе винт не определяется. После чего отсоединил плату, почистил ластиком контакты на плате что контачат с мотором и считывающей головкой, так же пропаял разъем sata, питания, микросхему памяти, и совсем чуть чуть прогрел основной чип и все что вокруг него. При включении компьютер сильно задумался при определении устройств подключенных по sata и в итоге он определился, при загрузке системы пошла проверка данного жесткого диска, отменил ее, компьютер отправился в перезагрузку и больше винчестер не определяется. При подключении чувствуется что винчестер вращается, при этом он не стучит не щелкает, никаких звуков не издает. модель диска ST3000DM001 прошивка винта CC27 Помогите восстановить винт, дальше ничего греть не стал и что либо делать, т.к. боюсь сделать только хуже и не уверен в том что дело в непропае.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 16 июн 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Zvik писал(а): пересел на реид массив Физичесски отключить винты на которых был создан массив,сбросить биос на дефолт,подключить винт,можно бутнуть систему с LiveUSB какого нить и посмотреть,проверить винт.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 17 июн 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Zvik писал(а): Все это дело происходить только когда винт в горизонтальном положении платой вниз, в любых других положениях система не распознает винт и считывающая головка не издает никаких признаков жизни. Винт должен вести себя одинаково в любом стандартном положении. Иначе - у вас проблемы с механикой банки или деформацией платы. И без устранения этого дальше делать нечего.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 21 июн 2017, 08:37 |
Собрал логику ТТЛ, подключился через нее к винту. Обнулил смарт, G-лист, сделал разблокировку. Винт стал определяться в биусе и в системе, вроде как прошил даже его. В системе зайти на диск не смог, как будто не форматированная и не размеченная область, удалил имеющийся раздел на винте, создал новый, отправил форматировать, головка стала носиться туда сюда, ушел спать, не знаю сколько это продолжалось, но через 1.5 часа винт системой не определяется уже, как и в биусе
Снова подключаться терминалом? Если да, то какие команды выполнять и на что смотреть?
akm7
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 22 июн 2017, 09:33 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Вы сделали очень правильно, что положили этот диск на полку. ST3000DM001- семейство Grenada, исключительно поганая модель, возможно самая поганая за всю историю винтостроения, в брак уходит до 75%, причем большинство с запилами или умиранием голов, что из за придурей микропрограммы так же приводит к запилам . Если случится чудо и вы сумеете его оживить, категорически не рекомендую писать на него ничего ценнее любимой порнухи, потому что если Гренада оживает, то это не надолго.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 22 июн 2017, 15:58 |
У меня вообще очень большое подозрение на то, что перегрет основной чип на плате, т.к. именно после прогрева чипа и всего что вокруг него у меня винт стал подавать какие то признаки жизни. В системе сейчас винт определяется, но отформатировать его я не могу, системе не удается его отформатировать. Далее что самое интересное: В биусе определяется винт как 3тб. Установлена программа Hard disk sentinel, в ней диск отображается как 746,5Гб, при этом ни состояние смарта ни температуры винта ни каких либо данных о винте нет. Стоит ХР, через компьютерный менеджер встроенный, система определяет емкость винта как положено, в 2.8тб, но так же отказывается форматировать его. Перепрошить винт не получилось из системы, надо пробовать с загрузочного диска
Собственно, мог ли я отключить функцию смарта когда подключался через ТТЛ? Может ли устаревшая прошивка быть виновником того, что система не может отформатировать винт? Что дальше делать, что бы оживить винт? Даже если он и не проживет долго, то хотя бы пойму как работать с сиагейтами и какие есть методики восстановления винтов. За данные не особо расстроюсь если потеряю, кроме системы ничего на него не планирую ставить в ближайшие 5-6месяцев, а там может и винт поменяю.
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 22 июн 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Zvik писал(а): После создания подключения и нажатия контрл + z выходит F3 T>
До нажатия Ctrl+Z что выдаёт? Zvik писал(а): Собственно, мог ли я отключить функцию смарта когда подключался через ТТЛ? Это вряд ли Zvik писал(а): Может ли устаревшая прошивка быть виновником того, что система не может отформатировать винт? Тоже вряд ли Zvik писал(а): то хотя бы пойму как работать с сиагейтами и какие есть методики восстановления винтов Методик миллион под миллион разных ситуаций. Сразу так всё не поймёте. Потому что каждая ситуация индивидуальна
abdusaid77
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 12 авг 2017, 10:55 |
Сообщения: 11 Откуда: Tashkent
Zvik писал(а): До нажатия после создания подключения чистый лист, ничего не выдает у меня тоже такая проблема терминал не видит HDD
nextmen
Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется Добавлено: 12 сен 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
Zvik писал(а): диск не инициализирован диск инициализируется с помощью DiskWizard. а windows xp разве работает с дисками больше 2 ТБ?
