Текущее время: 23 апр 2024, 10:42
ganteler
Заголовок сообщения: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP) Добавлено: 17 июн 2017, 19:30 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 23:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Есть данный винт, смарт пишет BAD. Многие системы после определения смарт с ним работать не хотят. Винт используется для личных нужд, инфа не важна. По "Виктории" дефекты начинаются от 7гб и заканчиваются ближе к 150гб. дальше все чисто. В гермоблок не лазил, лишних шумов, стуков не издает. Собственно вопрос в том: 1 - обнулить смарт, чтобы нормально определялся в оборудовании; 2 - вырезать дефектный участок. Собственно спец оборудования нет. Можно ли что-либо сделать через обычный сата? Какое ПО можно для этого использовать? подойдет ли данная программа viewtopic.php?f=49&t=41992. И самое главное, ткните носом почитать инфу по восстановлению программной части винта. опыта по таким работам нет. Сейчас винт еще затирается. Пока с ним ничего сделать не могу.
вапр
Заголовок сообщения: Re: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP) Добавлено: 18 июн 2017, 10:23 |
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 13:30 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 5 Откуда: москва
посмотрите вот на этот материал там рассказывается как побороть муху цц через переходник сом ттл people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC рассматривается работа через терминал, возможно предлагаемая вами ссылка viewtopic.php?f=49&t=41992решает это после подключения к диску через сом(переходник изготавливается по инструкции со ссылки выше): This is a tool for repairing seagate hdd using terminal commands в общем удачи в экспериментах я так обнулял ide диск fujitsu 2.5 (он сильно греется при работе, и после того как перестал охлаждать бэды опять посыпались) так что по моему овчинка того не стоит))(другое дело муха цц - диск живой но проблемы в прошивке)
ganteler
Заголовок сообщения: Re: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP) Добавлено: 19 июн 2017, 14:44 |
Продолжение. Закончила виктория затирать, скрина нет, но по цифрам до конца диска все ок. Решил проверить чтение после затирания. С начала как обычно, до 7гб ок, дальше UNCR. Думаю, тут понятно все, решил перескочить. Стартую с 90гб, примерно 15гб проскакивает нормально, а потом опять начинает сыпать UNCR. Хм. Перескакиваю на 200гб - опять около пятнадцати гб проскакивает нормально, а потом опять начинает сыпать ошибками. Т.е. это явно говорит о том, что БМГ померли и дальнейшие действия можно не продолжать? Также по смарту атрибут 01 и 200 красные. В мусорку только механику, а плату оставить как донор. Она по идее в порядке? Или плату в мусорку тоже?
ganteler
Заголовок сообщения: Re: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP) Добавлено: 19 июн 2017, 17:15 |
Notserp писал(а): если интересно можешь в SHT посмотреть распределение зон по головам и потом в виктории по этим лба пройтись и увидишь какая (или какие) из голов дохлые.
интересно. но, эта прога платная. скачал версию 2.2.1 при подключении через сата, запускаю прогу, выскакивает ошибка cant open the drive и висит инициализинг. сори за мой английский. или этой прогой надо пользоваться через COM-порт?
ganteler
Заголовок сообщения: Re: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP) Добавлено: 27 июн 2017, 14:28 |
долго ковырялся с программами и еще несколькими винтами. этот винт подключал к HUTIL 2.10 (dos) - не видит винт, говорит надо только самсунг. пробовал смотреть ею HA320KJ - видит, определяет, на команды реагирует. но это другая история. Notserp писал(а): порт в настройках нужно выставить на котором винт сидит, а так любая демо версия вам распределение зон вычитает
это сделал. скачал SHT 303 demo, нашел как выставить порт, информацию вычитал, но там ошибки. скрины прилагаю. как быть дальше??
