Текущее время: 19 май 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: Asus DRW-1608P2 не видит диски
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 16:39
Пишущий DVD Asus DRW-1608P2 не видит большинство дисков (как DVD так и CD). С трудом видит и читает только один DVD-диск. Запись, естественно, также не работает.
В системе дисковод нормально опознается, к нему можно обращаться. Механика работает нормально.
На плате лазерной головки стоят 2 подстроечных резистора.
Кто может подсказать назначение этих резисторов и возможное решение проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus DRW-1608P2 не видит диски
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 21:34
Ну так, вероятно, ка обычно - этими резисторами регулируют ток через лазерный диод, менять яркость лазера. Один отвечает за чтение DVD, другой за чтение CD. Важно пометить начальное положение движка резисторов. Хотя их регулировка не всегда помогает решить проблему, если лазер совсем немощный. Тогда надо менять башку, а в наше время лучше поменять весь агрегат, он нынче совсем дешевый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 16:23
На плате лазерной головке привода два подстроечных резистора.
Регулировкой (против часовой стрелки) в небольшом диапазоне одного из них (находящегося ближе к гибкому шлейфу) удается немного улучшить чтение DVD-дисков.
Влияние регулировки другого резистора на чтение DVD (а также CD-дисков) незаметно.
Возможно ли, чтобы оба лазерных диода были изношены?
Фото платы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:55
Как вариант стоит перешить DVD- иногда действительно помогает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A8N-E не видит sata диски
в форуме Asus
ravencrow
11 фев 2024, 12:31
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA
в форуме DNS
gavamp
28 янв 2015, 03:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev 1.0) После включения изо через 20 сек, не видит диски
hamradio
5879
10 окт 2016, 20:04
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
Aktaline
02 фев 2017, 17:32
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Sergey183
31
3174
10 сен 2022, 13:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
