Текущее время: 26 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:32
Seagate momentus thin st320lt007-9zv142 нужно снять пароль.
Информация не нужна.
Способ ввода стандартных мастер-паролей через ПО Victoria не дал результата.
Без подключения терминала это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:09
я както ради эксперимента установил пароль на какойто барахлянский диск (в mhdd вродибы), так после перезагрузки уменя даже диск больше запускался... он естесственно после запуска требует пароль, но тот пароль который я вводил так и не принял. и изза этого при загрузке mhdd тот самый диск уже небыл видео и снять пароль не удалось.
но собсвтвенно о чем это я... может както поможет вот что:
это скриншот от сервиса мануала к "Acer_Aspire_7750_7750G". пока его читал, то на странице 74 есть упоминание о том как снять пароль с жесткого диска.
сначала я файл pdf хотел прикрепить но не принимает его система (это я недавно искал спецификацию к своему ноуту).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 22:51
где бы еще взять этот unlockHD.exe?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10489
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6
voronin10
24
10607
14 янв 2015, 21:58
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Ilkapone
23
10190
27 фев 2015, 14:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 7200.4 250GB ST9250410ASG
oleg_s.
07 авг 2015, 18:22
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
LeoPol*d
26 авг 2015, 09:13
Evg71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
