Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=65493 |
GowarD [ 03 сен 2017, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль |
Seagate momentus thin st320lt007-9zv142 нужно снять пароль. Информация не нужна. Способ ввода стандартных мастер-паролей через ПО Victoria не дал результата. Без подключения терминала это возможно? |
telealex [ 04 сен 2017, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль |
GowarD писал(а): Seagate momentus thin st320lt007-9zv142 нужно снять пароль. Информация не нужна. Способ ввода стандартных мастер-паролей через ПО Victoria не дал результата. Без подключения терминала это возможно? я както ради эксперимента установил пароль на какойто барахлянский диск (в mhdd вродибы), так после перезагрузки уменя даже диск больше запускался... он естесственно после запуска требует пароль, но тот пароль который я вводил так и не принял. и изза этого при загрузке mhdd тот самый диск уже небыл видео и снять пароль не удалось. но собсвтвенно о чем это я... может както поможет вот что: сначала я файл pdf хотел прикрепить но не принимает его система (это я недавно искал спецификацию к своему ноуту). |
GowarD [ 12 сен 2017, 22:51 ] | |
где бы еще взять этот unlockHD.exe? |
