Текущее время: 26 апр 2024, 12:44
theLexxx
Заголовок сообщения: Считать данные с WD Elements 500 Gb Добавлено: 05 сен 2017, 16:36 |
Сообщения: 4 Откуда: Kiev
Есть внешний диск WD Elements 500 Gb с жалобой, что видится, но не читается. Внутри WD5000LMVW с распаянным USB 3.0 разъёмом. При подключении диск слегка постукивал головками и долго определялся. После некоторых раздумий он виделся в системе как 500 Гб неразмеченная область, смарт не читался, Виктория, при попытке теста на чтение, выдавала беды. Поиски типичных неисправностей диска привели к возможной проблеме умирания SATA-USB контроллера. Однако из диска можно напрямую вывести SATA подпаявшись кабелем к выводам по схеме: E71 - A+, E72 - A-, E73 - B-, E75 - B+ и к земле, ну и смахнувши конденсаторы С13, С18, С31 и С37. К сожалению, данное действие успехов не принесло. Звук старта стал нормальный без постоянного постукивания головами. Диск стал быстро определятся Windows, но инициализироваться наотрез отказался, ссылаясь на хардверную ошибку. В БИОСе он виделся как WD Elements. В качестве крайней меры хотелось бы попробовать заменить материнскую плату этого диска. В связи с чем возникли некоторые вопросы. Можно ли использовать плату от похожего SATA диска с последующим прешиванием микросхемы на микрокод родной платы? Если да, то нужна именно плата от 500 Гб модели (например, WD5000LPVX) или может подойти плата от модели 320 Гб (WD3200LPVX)?
theLexxx
Заголовок сообщения: Re: Считать данные с WD Elements 500 Gb Добавлено: 06 сен 2017, 12:00 |
Перепроверил Вашу идею с питанием напрямую. Перекинул питание на сервисный 6ти пиновый коннектор, диск перестал видеться в системе вообще. Питание подается, диск раскручивается, но дальше никаких попыток чтения с него не видно. Ни Винда, ни БИОС его никак не видят. Контакты САТА перепроверял, вроде бы все правильно, как по схеме выше. PC-3000, к сожалению, не обладаю. Вероятность проблем гермоблока конечно высока, но хотелось бы отбросить возможные проблемы с платой. Благодарю за идею с контроллером! UPD. Нашел еще, что совместимыми с моей платой (771962), будут платы 771931 и 771959. Информация с hddoracle.com
торопыга
Заголовок сообщения: Re: Считать данные с WD Elements 500 Gb Добавлено: 08 апр 2021, 10:48 |
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 11:30 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 3 Откуда: москва
BOBAH4IK писал(а): Ну раз принесли, а вы понятия не имеете, что с ним делать, то копать ни куда не надо, а надо топать к хорошему хардологу, у которого и оснащение есть необходимое и вопросов нет глупых. Брать в работу то, что не знаешь как устроено - затея заранее обреченная на провал. Пожалейте клиентские данные и сберегите свою репутацию. А я всегда считал, что профильные форумы созданы для взаимопомощи, а не для того чтоб выяснять кто круче. ! | RsM писал(а): | Рекомендую перечитать правила. |
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Считать данные с WD Elements 500 Gb Добавлено: 08 апр 2021, 11:16 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Во-первых -это не профильный форум, а общаковый. Профильный например тут http://forum.acelab.ru/index.phpТолько вас туда не пустят, на то он и профильный... Во-вторых как вы правильно заметили форум для обмена опытом, а не для бесплатного ремонта. А обмен опытом предполагает хотя-бы базовое знание предмета, чего у вас и близко нет. Спуститесь с небес на землю. Человек его принес не потому, что он USB, а потому, что он не работает. А напайка SATA фейса не воскресит нечитающие головы, подранную поверхность или дыры в служебке. Еще раз повторю, не знаете как работает устройство - не лезьте. Если знаний хватает только чтобы припаять фейс, подключить к живой винде или натравить какую-нибудь бесплатную "прогу для восстановления файлов" - это путь в никуда. Что-бы вы не делали - сделаете только хуже. Это не БП и не ноут, когда на крайняк клиент сходит и купит новый. Это данные в единственном экземпляре и вы их пытаетесь уничтожить окончательно.
