Текущее время: 17 апр 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Считать данные с WD Elements 500 Gb
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:36
Есть внешний диск WD Elements 500 Gb с жалобой, что видится, но не читается.
Внутри WD5000LMVW с распаянным USB 3.0 разъёмом. При подключении диск слегка постукивал головками и долго определялся. После некоторых раздумий он виделся в системе как 500 Гб неразмеченная область, смарт не читался, Виктория, при попытке теста на чтение, выдавала беды.
Поиски типичных неисправностей диска привели к возможной проблеме умирания SATA-USB контроллера. Однако из диска можно напрямую вывести SATA подпаявшись кабелем к выводам по схеме: E71 - A+, E72 - A-, E73 - B-, E75 - B+ и к земле, ну и смахнувши конденсаторы С13, С18, С31 и С37.
К сожалению, данное действие успехов не принесло. Звук старта стал нормальный без постоянного постукивания головами. Диск стал быстро определятся Windows, но инициализироваться наотрез отказался, ссылаясь на хардверную ошибку. В БИОСе он виделся как WD Elements.
В качестве крайней меры хотелось бы попробовать заменить материнскую плату этого диска. В связи с чем возникли некоторые вопросы.
Можно ли использовать плату от похожего SATA диска с последующим прешиванием микросхемы на микрокод родной платы? Если да, то нужна именно плата от 500 Гб модели (например, WD5000LPVX) или может подойти плата от модели 320 Гб (WD3200LPVX)?
 Заголовок сообщения: Re: Считать данные с WD Elements 500 Gb
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:19
1 Номер платы и название марвелловского контроллера с неё озвучте .
2 А Вы его часом не через USB напряжением кормите ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:55
1. Плата: 2060-771962-00 Rev P1. Контроллер: marvell 88i9446-ndb2
2. Питаю от УСБ. Стоит попробовать запитать напрямую?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 09:01
Запитайте напрямую , тогда контроллер не будет видится системой как WD Elements . Плату SATA надо искать с таким же контроллером ( marvell 88i9446-ndb2 ) и перепаивать ПЗУ , но думается это преждевременно тк не плата умерла . Проблемы то в гермоблоке . По SATA подключили - теперь на PC-3000 и разбираться что с хардом на самом деле .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:00
Перепроверил Вашу идею с питанием напрямую. Перекинул питание на сервисный 6ти пиновый коннектор, диск перестал видеться в системе вообще. Питание подается, диск раскручивается, но дальше никаких попыток чтения с него не видно. Ни Винда, ни БИОС его никак не видят. Контакты САТА перепроверял, вроде бы все правильно, как по схеме выше. PC-3000, к сожалению, не обладаю.
Вероятность проблем гермоблока конечно высока, но хотелось бы отбросить возможные проблемы с платой.
Благодарю за идею с контроллером!
UPD. Нашел еще, что совместимыми с моей платой (771962), будут платы 771931 и 771959. Информация с hddoracle.com
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 20:30
Удалось найти диск с платой 771959 (диск WD5000LPVX, контроллер 88I9446-NDB2) с открывавшейся гермозоной. После перемахивания прошивки собрал WD5000LMVW с платой от найденного WD5000LPVX. Диск виделся в БИОС, но Винда его очень долго инициализировала. В итоге он так и не инициализировался. После замены платы стал довольно отчетливым шум головок, что действительно похоже на проблемы в гермозоне. При возврате обратно родной платы, шум головок стал менее заметным, но все равно присутствовал (примерно как и был до начала манипуляций).
На этом опыты с диском я решил прекратить.
Несмотря на негативный результат, возможно, кому-то эта информация может пригодиться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:54
UPну тему! Принесли такой же хард, при подключении к компу определяется как WD Passport в Устройства и принтеры, а вот диск не видится. Подпаялся к sata контроллеру, диск вообще не определяется и не видится системой, запитываю через micro usb на плате. Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:43
Ну раз принесли, а вы понятия не имеете, что с ним делать, то копать ни куда не надо, а надо топать к хорошему хардологу, у которого и оснащение есть необходимое и вопросов нет глупых.
Брать в работу то, что не знаешь как устроено - затея заранее обреченная на провал.
Пожалейте клиентские данные и сберегите свою репутацию.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 10:48
А я всегда считал, что профильные форумы созданы для взаимопомощи, а не для того чтоб выяснять кто круче. :uch_tiv:
 ! RsM писал(а):
Рекомендую перечитать правила.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 11:16
Во-первых -это не профильный форум, а общаковый.
Профильный например тут http://forum.acelab.ru/index.php
Только вас туда не пустят, на то он и профильный...
Во-вторых как вы правильно заметили форум для обмена опытом, а не для бесплатного ремонта.
А обмен опытом предполагает хотя-бы базовое знание предмета, чего у вас и близко нет.
Спуститесь с небес на землю. Человек его принес не потому, что он USB, а потому, что он не работает.
А напайка SATA фейса не воскресит нечитающие головы, подранную поверхность или дыры в служебке.
Еще раз повторю, не знаете как работает устройство - не лезьте. Если знаний хватает только чтобы припаять фейс, подключить к живой винде или натравить какую-нибудь бесплатную "прогу для восстановления файлов" - это путь в никуда. Что-бы вы не делали - сделаете только хуже. Это не БП и не ноут, когда на крайняк клиент сходит и купит новый. Это данные в единственном экземпляре и вы их пытаетесь уничтожить окончательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2.11 20428 (NM-A341P) Ноут сломан, нужно считать данные с винта.
Victor022
09 апр 2019, 21:48
Victor022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
kornaut
4591
28 апр 2018, 07:53
Alex84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) indentyfication elements
notemaster
19 апр 2016, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B991p) Identification elements
notemaster
09 июн 2017, 12:41
gserg Перейти к последнему сообщению
