Текущее время: 17 апр 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: HDD Toshiba 500Гб, а фактически на 200Гб
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 01:22
Всем привет. Есть проблема и по ней я ничего найти не смог, прошу помощи. Есть ноутбучный HDD Toshiba MQ01ABD050, s/n: 23FAF8C3S, rev.AX003J – это данные с этикетки. В BIOSe, Диспетчере устройств, HDDScan, Victoria и в других он отображается как Toshiba MQ01ABD020 с теми же s/n: 23FAF8C3S и rev.AX003J (фото 1,2,3). BIOS, винда и все остальные проги показывают объем 209Gb, а по этикетке видно, что он на 500Gb. Сразу была мысля, что этикетка переклеена с 500-го на 200-й. Но в природе Toshiba MQ01ABD020 не существует, да и по этикетке видно, что там заводская клейка и она не отдиралась. Может кто то програмно изменил ему объем или затер 300Gb и дал ему другое название ? Сам пока ничего с ним не делал, боюсь напартачить, так как такая проблема у меня впервые. Прошу помощи, как узнать его заводской объем и вернуть обратно. На фото 4,5,6 S.M.A.R.T Victoria и HDDScan
 Заголовок сообщения: Re: HDD Toshiba 500Гб, а фактически на 200Гб
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:49
осмотрите внимательно этикетку.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
сравните LBA на 500 и на 200
получается, если бы была отключена одна головка, то половина объема осталось.
В вашем случае исчезло чуть больше секторов.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:21
pavik16
Зато весь Интернет засрали. :-)
:a_g_a: Причём делал это очень грамотный специалист.
И всякие NHPA ему не помогут, пользуйте его таким какой он есть.
А ещё лучше продайте какому нибудь "экономному человеку" или "гуру в области HDD", их очень много и не жалко, а то боюсь скоро сдохнет. :nez-nayu:
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:11
Таки да, похоже на обрезок. Тошибы режутся зонами, для каждой головы карта зон своя, поэтому в результате урезки объем может получиться не кратный количеству голов. Если неизвестный мастер урезал его так сурово, то были на то серьезные причины, скорее всего 2 головы сдохли без запилов или поверхности пошли бедами.
Вывод: лучше вы ему не сделаете, работает - не трожьте, следите за СМАРТом, сомневаетесь в надежности - продайте или оставьте под файлопомойку для любимой порнухи.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 22:04
В Виктории сделал тест и смарт. Можно ли с такими данными использовать данный диск для установки винды ? Фото сдесь выложить не могу, выложил вот сюда
https://ibb.co/ntdRtw
https://ibb.co/nbRCYw
https://ibb.co/fPqjfb
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:22
График смотрится отлично.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:01
Как обладатель комплекса PC3000 могу сказать, что такое волшебство можно сотворить с тошибой. Пользуйтесь им пожалуйста пока работает. Самое главное объясняйте клиентам, что самое важное всегда хранить в двух копиях и неважно дорогой у вас носитель информации или дешевый, все ломается...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:54
Точно урезанный винт. Скорее всего HPA. Смысла возвращать ему полный объем нет, скорее всего дефектный восстановленный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купим оптом БУ HDD 3.5 дюйма на 500гб (Минск)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
31 янв 2019, 13:13
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб
sss_ss
2515
20 янв 2017, 00:59
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Винчестеры РАБОЧИЕ для ноута 160-500гб
Pavel_68
18 сен 2017, 13:04
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. жесткий диск сеагейт 500гб определяется как сьемный носитель и обьем 4885гб
vertel27
27 сен 2017, 02:14
amdeev Перейти к последнему сообщению
