Текущее время: 26 апр 2024, 07:45
esperranza
Заголовок сообщения: WD2500KS замена платы Добавлено: 05 ноя 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 55 Откуда: UA
Сгорела плата в даном диске (250G/16M/7200). Нашол ближайшего донора WD2500JS (250G/8M/7200). Перепаял ROM-диск определился как KS, информация доступна. Перекинул RAM-диск даже не раскручивается, думаю повреждена, поменял назад. Диск при работе шуршал и пищал как старый флопик. Отформатировал через HDDLLF, стал работать тихо, но когда комп выключается, раздается стук, видимо головок. При тесте поверхности бедов нет, но виндовс выдает сообщение о необходимости замены диска и архивации. Есть сектора с временем 200 и 500ms, и после низкоуровневого форматирования они не исчезают, хотя на моей практике такое форматирование их устраняло. Как устранить стук при остановке диска, и может лучше оставить ROM от JS, так как нету нужной RAM?
ddv68
Заголовок сообщения: Re: WD2500KS замена платы Добавлено: 27 ноя 2017, 00:38 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
esperranza писал(а): после низкоуровневого форматирования они не исчезают Низкоуровневое форматирование-это создание серво-фомата, оно делается только на заводе... Каковы показатели SMART-видать не зря ОС ругается? Замену RAM необходимо производить исходя из объема и основных таймингов...Привязки к конкретному чипу обычно нет...
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: WD2500KS замена платы [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 96.97
Сообщения: 187 Откуда: Donetsk
ddv68 писал(а): esperranza писал(а): после низкоуровневого форматирования они не исчезают Низкоуровневое форматирование-это создание серво-фомата, оно делается только на заводе... Каковы показатели SMART-видать не зря ОС ругается? Замену RAM необходимо производить исходя из объема и основных таймингов...Привязки к конкретному чипу обычно нет... там 645 релокейтов судя по первому фото (в первом посту) на то и ругается. такое по хорошему прогонять в arco тестах в WDM
