Текущее время: 28 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с платой Seagate 100536501 PCB V60131
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:29
Уважаемые форумчане.пришел винт seagate 500 с платой V60131.ведет себя довольно странно.при проверке Викторией или hdd regenerator проверяет пару процентов и потом вываливается.при подключении к включенному ПК сначала определяется.видит разделы просит их форматировать.потом снова отваливается.га все про все секунд 10.при этом греется процессор.теперь собственно сам вопрос:если найти плату от такого же винта потребуется ли его доработка(перепайка rom,прошивка биоса?)??
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с платой Seagate 100536501 PCB V60131
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:58
При замене платы нужно обязательно перепаивать ПЗУ (SPI-флешка, которая обычно находится рядом с интерфейсным разъёмом: китайцы иногда на картинке красным квадратом обводят при продаже плат).
Но скорее всего плата не поможет. Винчи у Сигадовцев = говно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 23:30
Спасибо.да вроде должно проканать...потому что один раз он очухался и проработал пару часов.успел проверить поверхность и она оказалась в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
в форуме MSI
kirillovrv
22 июн 2016, 03:52
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Mobile HDD [ST1000LM035] диагностика PCB
Platina
2127
30 дек 2020, 15:39
Platina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9357
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятки с платой
Victor_2
19 янв 2016, 14:03
