Текущее время: 16 апр 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Apple SSD mz-dpc128t/0a2 Punout
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:13
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста распиновку на данный SSD (mz-dpc128t/0a2), или дайте кусок схемы от Macbook Pro A1425. Мак пополам сломан, а инфу с SSD надо достать. SSD судя по всему работает по обычному SATA интерфейсу.
 Заголовок сообщения: Re: Apple SSD mz-dpc128t/0a2 Punout
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:28
Интерфейс: M.2
Переходник нужен.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 08:06
Vic-42 писал(а):
Интерфейс: M.2
Переходник нужен.
M.2 на сколько я понимаю это стандарт который содержит разные интерфейсы в том числе SATA. Но у этого SSD какой то свой форм-фактор и своя распиновка. Вот например девайс который подключает этот SSD на прямую к SATA. Так вот мне и надо распиновку чтоб подпаять провод к SSD и запустить его на PC.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 08:10
Переходник на Али около 200 руб. стоит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:32
C али ждать долго. Почему и ищу распиновку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:54
Тыц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
40570
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
18148
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6477
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
