Текущее время: 24 апр 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 00:46
Здравствуйте!
OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - была установлена система, проработал около двух лет.
При подключении через USB из под Windows неправильно устанавливается драйвер.
При подключению через SATA проходит проверку с помощью MHDD/Victoria, но команда ERASE выполняет затирание только первых 10Mb и дальше зависает. После зависания OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не определяется.
Помогает переподключение.
Хотел "отрезать" начальную часть диска, но в Acronise/Paragon не определяется.
Подскажите, пожалуйста, можно ли его реанимировать как-то?
При подключении через USB:
В Win7 - свойства: запоминающее устройство для USB. Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
В Win10 - в окне Мой компьютер видно два логических диска, но зайти на них нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:27
попробуйте произвести полную очистку накопителя программой Secure Erase.
В статье ниже подробно описан алгоритм действий.
http://rapidsoft.org/articles/hardtunin ... cure_erase
зы. У меня рабочий ссд кингстон. Вешал систему при подключении. Мне помогло. Не знаю поможет ли вам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
vaterlou
6303
22 ноя 2017, 23:23
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dzgaga
268
86714
23 дек 2023, 21:55
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
xenogalaxy
05 май 2021, 11:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: silverblades и гости: 7
