Здравствуйте. Нужен дамп ПЗУ от Toshiba 2TB DT01AСA200. Флешка MX25U4035. Знаю, что работать у меня не будет. Нужно посмотреть структуру в хекс редакторе. Есть подозрение, что мой дамп плохо был слит. Но область с данными о гермоблоке считана.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2TB DT01AСA200
Добавлено: 23 дек 2017, 16:24
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Так и есть. Дамп, какой то у меня косячный. До 000017D8 код должен быть одинаковый. А с 00002228 по 00003FE0 идут данные гермоблока. В остальном вроде все идентично. И что за область у флешки Scured OTP? У меня там при считывании ефки только. Область защищена от считывания или же просто не используется?
Заменил кусок микрокода по 000017D8. Пациент заработал. Правда чувствуется малое пощипывание при касании к корпусу. На ремонте Toshiba 500 Гб DT01AСA050 тоже щипает. Это вроде не нормально?
Ciber SLasH
Добавлено: 24 дек 2017, 20:06
Модератор
Проблемы с заземлением. А может поможет перевернуть в розетке вилку от провода БП.
