Текущее время: 25 апр 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: SST55LD019 не кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:37
Есть ATA SSD на контроллере sst55ld019а на 256мб, хочу увеличить объем, по монуалу контроллер с буквой А поддерживает память до 4Гб. Но запаивая любой NAND он все равно везде пишет что он 256мб, при форматировании на 99% выдает ошибку. Если включить вообще без NANDa то тоже везде показывает что он 256мб, только ошибку выдает в самом начале форматирования.
 Заголовок сообщения: Re: SST55LD019 не кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:32
Фото платы покажите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 04:34
Напишите точную модель девайса, без этого сложно говорить о чем то. По опыту своему скажу честно - ремонтировал Kingston 60Gb ssd now200 (ушло на это всё 2 недели) - суть в том что нужна подходящая прошивка для твоего контроллера, в которой будут прописаны баннки памяти, которые опять же надо не от балды туда припаивать, а брать такие же, чтобы маркировка совпадала на 100% с теми что уже стоят. В моем же случае мне потребовалось искать еще и шифрованные сертификаты, без которых заводская софтинка не будет работать с эсэсдэшкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:58
У меня немного не тот случай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа сервисный центр под Андроид - кто сталкивался?
в форуме Программное обеспечение | Software
a9086327175
18 сен 2014, 08:44
a9086327175 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MiniPro TL866A сторонее по кто сталкивался
kreker
12 янв 2015, 22:39
kreker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
в форуме Acer
EvgeniyK2017
3989
21 июл 2017, 23:56
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p69g (Не поглядел.) Кто-нибудь сталкивался с этим, фото прилагаю.
в форуме Dell
molle
1762
22 янв 2018, 21:43
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?
_AVP_
4428
28 янв 2023, 18:38
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
