Текущее время: 24 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Seagate список команд консоли
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:34
Приветствую!
В сети видел несколько руководств по сбросу мухи ЦЦ в сеагейтах. Там увы всего несколько команд приводится.
Может кто подскажет где найти боле-менее полный список команд для последовательной консоли сеагейт.
Задача: сбросить смарт полностью рабочего винчестера. Причина: софтина мониторинга смарта постоянно ругается на одни перенесенный сектор. Других способов ее успокоить не нашел. Полностью отключать мониторинг смарта не хочу.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Seagate список команд консоли
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:06
Здесь поищи или задай вопрос
http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=72900
Что-то еще есть здесь в конце страницы.
http://srv.nsk.ru/eto-interesno/remont- ... 750gb.html
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 01:17
СМАРТ поднимает количество ремапов из таблицы, поэтому чтобы обнулить 5-й атрибут надо сбрасывать не сам СМАРТ, а таблицу ремапов. Но тогда отремапленный блок вылезет как реальный бэд. Попробуйте сделать так:
1. F3 T>V4 - показывает таблицу ремапов. Там должна быть только одна запись. Записываете на бумажку LBA.
2. F3 T>i4,1,22 - очистка таблицы ремапов.
3. Находите Викторией появившийся бэд и перетираете его.
Надеюсь, не надо напоминать, что перед этой процедурой рекомендуется сохранить все ценные данные с диска.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:34
Спасибо за ссылки. Там как раз про ЦЦ во второй.
Ага таки ремапы придется чистить. По моему опыту большинство ремапов можно было и восстановить простым чтением и перезаписью. У меня несколько дисков так уже пошаливали. Переписываешь его нулями и все карент пендинг внезапно испаряются. Надеюсь я понимаю все правильно.
Кстати, у WDMarvel_demo есть режим доступа Serial->TTL . Она часом с сеагейтами не работает?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:13
Недалее как вчера,диск Hitachi 500Gb в программе Data Lifeguard Diagnostic для Windows перезаписал содержимое накопителя нулями.
До этого показывал 0% надежности,а после процедуры перезаписи - 18%.Правда "пилил" 14 часов.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate список команд консоли  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:31
Если Data Lifeguard Diagnostic основывает свой процент надежности также и на карент пендинг, то как раз этот случай я и имею в виду.
Да, если кому интересен список команд, смотреть тут (на ангельском) :
http://www.hddserialcommander.com/seagate/
https://www.data-medics.com/forum/seaga ... -t901.html
Может есть еще и переводы в сети, не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:45
Кто-то пробовал на WD это работает? Или я буду первым? :men: :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 53 минуты 2 секунды: ----------
http://www.stankorb.com/articles.php?article_id=5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как конвертировать NTSC в PAL-M консоли xbox360?
eletmoraes
17 авг 2014, 14:18
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink dsl-2640u H/W:C2, в консоли ошибка D&G
в форуме D-Link
invisiblesok
15 май 2016, 01:30
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу поставщика запчастей на консоли и возможно буки+планшеты+смартфоны
в форуме Куплю | Buy
evgenius
28 ноя 2016, 14:31
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Узнать какая стоит матрица без консоли и разборки самого дисплея. MacBook
n0by1
21 апр 2019, 12:44
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Super slim проблема с включением консоли
SVpro
14 янв 2020, 09:02
pvlstl Перейти к последнему сообщению
