Текущее время: 29 мар 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Hitachi HTS545050B9A302 500GB 2.5" - Не определяется.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:40
Залез в коробку с битыми дисками и наткнулся там на 4 одинаковых диска с одной и той же проблемой. HDD не определяются, блин раскручивается и ничего не происходит. Визуальный осмотр платы ничего не дал.
Возможно данная модель имеет какой то заводской деффект?
Есть идеи куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS545050B9A302 500GB 2.5" - Не определяется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 03:20
проверь для начала все предохранители, обозначаются F, они даже будучи визуально целыми могут быть в обрыве
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 07:41
Данная модель хранит уникальные данные в NV-Ram на плате. Описанная вами проблема может, а вернее должна, возникнуть если перепутаны платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с жестким Hitachi 500Gb 2,5
AleXandrof_
19 янв 2016, 16:27
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой.
sys-ted
6221
18 июн 2014, 09:50
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
Даврон
16 июл 2023, 15:54
RovshElectronic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск hitachi Deskstar 250Gb не определяется
genry71
09 янв 2018, 00:24
genry71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi 5k500.b-320 не определяется после залития
werxeld
09 май 2019, 00:35
akm7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yurii-T и гости: 1
