Текущее время: 28 мар 2024, 16:04
Manch
Заголовок сообщения: Re: st500DM002 500gb kc45 Добавлено: 01 мар 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 17:03 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
vasilr007 писал(а): Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] Trans. Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset ASCII Diag mode F3 T> он у тебя сам чтоли выходит на T уровень? это же основной уровень тестирования! если ты его сам включаешь то смысл дальше стучаться в винт он так и будит в бузи.
misha2
Заголовок сообщения: Re: st500DM002 500gb kc45 Добавлено: 05 мар 2018, 00:05 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
vasilr007 писал(а): Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] И никто не обратил внимания на это сообщение ? Ведь видно же - двигатель не набирает заданных оборотов. Видимо - подклин вала, т.е. механическая неисправность диска. Тут и к бабке (Ванге) не ходи. Должно быть : Цитата: Boot 0x10M Spin Up Trans. Экземпляры со Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] валяются на полке, только ради плат на доноры.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
akm7
Заголовок сообщения: Re: st500DM002 500gb kc45 Добавлено: 06 мар 2018, 23:36 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
misha2 писал(а): Ведь видно же - двигатель не набирает заданных оборотов. Видимо - подклин вала, т.е. механическая неисправность диска. Тут и к бабке (Ванге) не ходи. Не странно, что с подклиненным двигателем диск прекрасно отдает дефект листы и поднимает транслятор? Прямо сейчас наблюдаю абсолютно такого же кролика, F/W KC45, прекрасно стартующего с сообщением Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] . Вероятно вышеозначенное сообщение характерно для моделей с медиа-кешем, не более.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: st500DM002 500gb kc45 Добавлено: 08 мар 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
vasilr007Сообщение не в тему Жесть...Пока прокрутил вниз все цифиробуквы забыл о чем тема ... Есть же "спойлер",накатал название и весь "столбище" под него спрятал.
misha2
Заголовок сообщения: Re: st500DM002 500gb kc45 Добавлено: 12 мар 2018, 12:25 |
akm7 писал(а): Прямо сейчас наблюдаю абсолютно такого же кролика, F/W KC45, прекрасно стартующего с сообщением Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] . Точно такой же винт, симптомы те же. При технопрогоне, командами рефарба в цикле - сыпет ошибками серворазметки, в случайных местах. Ну а при таком чтении сервы - ремонт диска невозможен. Одной из причин неустойчивого чтения серворазметки - износ вала в стакане подшипника, повышенный люфт. Т.е. механическое старение - ремонт невозможен. И да, SA с него сбэкапил и трансляция иногда работала (как подхватилась, висела в ОЗУ винта - так и работала до затыка), с переменным успехом. В любом случае, это не винт уже, для полной эксплуатации. А платка с него - в доноры.
