Текущее время: 29 мар 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:20
Уважаемые форумчане.есть данный жёсткий диск.проблема в том что движок не раскручивается.следовательно не определяется сам жёсткий.на контроллере сильно греется проц.говорит ли это о том,что умер именно проц и какие замеры провести.буду признателен за помощь.заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 14:21
Информации от чего оттолкнуться слишком мало) Но на скидку Начни с цепи питания, а именно SMD, может какой диод пробило) Далее должна быть микра-драйвер управления, может даже Winbond.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:21
Да какие к хренам цепи питания, если у него проц в простое калится, ищи донора пзушку перекидывай (если повезет и башка целая)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:12
Плату донорскую - по версии, указанную на узкой наклейке платы, типа 2061-771640-ххх. Перепайка U12 (ПЗУ) - обязательна.
И голов у этой модели должно быть две.
По питанию +5в и +12в стоят два супрессора защиты и два "разрывника"-предохранителя (R64, R67). Мож супрессор калится, а не проц.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
6704
27 фев 2019, 12:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Seagate на 320 Gb проблема : нестабильные сектора и несправимые ошибки секторов.
Sherzod 9785
13 июл 2022, 18:59
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не раскручивается диск
yurchik83
19 дек 2016, 14:10
microhdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
CJIE3A
11
3038
09 авг 2019, 01:46
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: svidrak и гости: 12
