Текущее время: 25 апр 2024, 12:13
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 28 мар 2018, 01:40 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
iddqd писал(а): Вопрос в том как восстановить все что можно. DMDE, WinHex. А вообще - несите к мастеру, у которого есть PC-3000... dmitriy.0401 писал(а): Ну как вариант запустить что то типо Victoria или MHDD, проверить поверхность, сделать ремап Это совсем не вариант. Это гарантировано похоронить данные. Учите матчасть.
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 28 мар 2018, 02:21 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 02:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
Ciber SLasH писал(а): iddqd писал(а): Вопрос в том как восстановить все что можно. DMDE, WinHex. А вообще - несите к мастеру, у которого есть PC-3000... dmitriy.0401 писал(а): Ну как вариант запустить что то типо Victoria или MHDD, проверить поверхность, сделать ремап Это совсем не вариант. Это гарантировано похоронить данные. Учите матчасть. у кого есть PC-3000 ? :) ценик хотел бы услышать.
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 28 мар 2018, 20:50 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
iddqd писал(а): 2.5 ST9500325AS 500гб Это Seagate семейства Wyatt с часто деградирующей в хлам поверхностью. Тем более - они давно сняты с производства, значит винт далеко не нов. Данные вытаскивать бывает очень затруднительно. P.S. То что винт был "отформатирован" - думается вряд ли, раз он же и "отваливался" при попадании на битые сектора. Возможно, что часть данных там таки присутствует. В любом случае, винту нужен серьёзный подход и без всяких там Рекув и Вик (они-то гарантированно добьют диск совсем). iddqd писал(а): у кого есть PC-3000 ? :) ценик хотел бы услышать. У меня есть и UDMA и Express версии РС3000 (полные). Цена с таких обычно составляет у меня в районе 700-800 руб. Иногда бывает немного выше, если винт вычитывался несколько суток подряд.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 02 июн 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
NetFix писал(а): Почти всегда удаётся достать данные с полумёртвых винтов. Вот именно, что "почти"... Это самое "почти" и отличает неуча от специалиста.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 02 июн 2018, 21:16 |
iddqd писал(а): уставлена плата от той же серии на 250гб с биосом от 500гб. Перепаять микросхему биос с поврежденного диска не пробовал?
delux1
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 03 июн 2018, 08:06 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
iddqd писал(а): по этому уставлена плата от той же серии на 250гб с биосом от 500гб. Пните в нужном направлении! ) Зачем? Вы сделали ещё хуже. Ведь очевидно что у биоса на 500гб задачи отличаются от 250гб..хотя бы количеством головок. У дисков половина служебки хранится на блинах -половина в самом биосе. Даже у полностью идентичных дисков -разные калибровки. Блины не бывают 100% целые - у них есть бад сектора которые спрятаны,а вместо них выставлены из резервной зоны -целые и записаны в служебку. Так вот у разных HDD разные калибровки.Ибо не бывает 2 HDD с одинаковыми деффектами пластин.
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
asmold
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 06 июн 2018, 12:51 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
zenturion628 писал(а): Перепаять микросхему биос с поврежденного диска не пробовал? поможет?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 06 июн 2018, 13:39 |
asmold писал(а): поможет? При замене платы биос рекомендуют использовать с платы которую заменяют (перепаивают микросхему или если две обе). Но если у тебя физически битые секторы,то - "оставь надежду,всяк сюда входящий"
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 06 июн 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
как вариант вернуть все родное на место, подсоединять через ЮСБ контроллер, и востанавливать через прогу типа Runtime GetDataBack for NTFS , если вдруг пропал, то передернули и кнопка повторить, непомогло, пропустить сектор, в проге есть вариант что и сам буде пропускать или игнорить сектора, ли ж бы не пропадал
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 08 июн 2018, 17:00 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Цитата: При замене платы биос рекомендуют использовать с платы которую заменяют На самом деле не рекомендуют, а обязательно.
sadam112
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 30 июл 2018, 06:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
iddqd писал(а): вообще - несите к мастеру, у которого есть PC-3000... У меня есть рс-3000 экспресс . Я думаю что с вашего диска можно достать данные если вы не повредили поверхность своими стараниями, в нашей лаборатории это удовольствие обойдеться от 16 -30
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Выудить фото с проблемного диска. Добавлено: 07 сен 2018, 12:29 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Про контроллер вам уже ответили правильно, так делать было нельзя категорически, контроллер надо 1 в 1 ещё и служебку переносить, и прочие радости. Если информация действительно ценная и готовы платить, то несите либо сюда https://rlab.ru/ фирма старейшая, но цены кусачие, а так дальше гугл https://storelab-rc.ru/price.htm ну и других фирм там море вылезает, ещё в Мск есть один отличный мастер переехавший туда из СПб, но вы не знаю название конторы в которую он перешёл. И что значит зажаренный до смерти? В общем без нужных знаний и запчастей, вам софт не поможет поднять инфу.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
