Винт ясно говорит об оборотах двигателя (неустойчивости). А БМГ возможно и исправен был. Больше на подклин похоже (либо глючит платка).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: Segagate st500lt012
Добавлено: 20 апр 2018, 13:43
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 81.14 Сообщения: 174 Откуда: Каракол
Полностью заменил плату электроники с переносом ПЗУ, двигатель и головки! В Биосе отображается полностью модель Hdd но с 0 размером! Boot 0x10M SpinUpTime = 00000B75 TTR1 = 00000CBC ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T>F,,22 Drive Configuration restored to defaults. Update Capacity and Save Update HPA Cap and Save (D) SATA Reset RAW OFF F3 T>
