Здраствуйте помогите разобратся с винчестером 1 Tb WD10S12X WD10S12X-55JTET0
. При подключении определяется ,в программе 100% но форматировать полный диск не хочет , разбивал на 4 логических 3 логических форматируются а последний с ошибкой "завершить форматирование успешно не удалось " На фото обозначенные смд конденсаторы снесены, без них определяется , затем методом тыка подпаивал разные по размеру конденсаторы вообще неопределяется . У меня вопрос так может критично нФ или пФ если они по питанию стоят . У кого будет такой винт что бы узнать наминалы. Спасибо
