https://vlab.su/
Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=75046
Страница 1 из 1
lazerius [ 20 апр 2018, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35
День добрый Коллеги!
Нашел на сайте, но для регистрации затрудняюсь ответить на некоторые ответы
http://firmware.hddsurgery.com/register
Ciber SLasH [ 20 апр 2018, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35
Жёсткие диски прошивками не лечат.
Это будет тоже самое, если у рабочего ноутбука обновить Bios: ну версия стала новее, но ничего по сути не поменялось.
lazerius [ 20 апр 2018, 19:01 ]
Хочу поднять сам HDD, их у меня 2 коробки накопилось.
BIOS не видел паспорт HDD. После чистки контактов (вcе не определялся в биосе) и после прошивки от сюда FW:CC44, стал определяться в БИОСе. Дергается немного при запуске и дальше работает спокойно. Правда я так и не понял чувак с форума forum.hddguru.com нормальной прошивкой делился или больной? В Диспетчере устройств ЕСТЬ, а в управлении томами НЕТ. А спец программы типа AOMEI или Partition Guru видят его как 8Gb
Вопросы:
1. Это в прошивке СС44 Адаптивы не совпадают или в служебке дело?
2. Фомат низкого уровня тут не поможет, я так понимаю?
3. Где хранятся данные о ёмкости?
Ciber SLasH [ 20 апр 2018, 19:10 ]
1. Адаптивы при обновлении прошивки не затрагиваются. Вот если выпаять ПЗУ и влить в неё чужой дамп, то адаптивы будут чужие и диск окирпичится. Конечно дело в служебке как минимум, а как максимум - головам поплохело сильно больно.
2. "Формат низкого уровня" - это устаревшее понятие. Уже давно никакого формата низкого уровня нет. Его делают только на заводе (если говорить о серворазметке).
3. В служебной информации на блинах.
lazerius [ 21 апр 2018, 00:49 ]
Ciber SLasH Помогите пжл. ответить на вопросы, хочу зарегаться на этом сайте.
Ciber SLasH [ 21 апр 2018, 01:25 ]
Я в таких делах не помощник. К тому же я и сам там не зарегистрирован ибо не нужно...
spesso [ 21 апр 2018, 02:03 ]
А родная утилитка от производителя что говорит?
http://www.seagate.com/staticfiles/supp ... L-CC49.exe
lazerius [ 21 апр 2018, 13:04 ]
Утилитка эта для апдейта прошивки, есть у меня такая, запускал, ничего не трогал. После пару нажатий далее, она перезагружает комп и пытается обновить Firmware. Или там есть в ручную, что то править?
BOBAH4IK [ 21 апр 2018, 16:50 ]
Если не секрет, что вы там собрались "править вручную"?
akm7 [ 21 апр 2018, 20:25 ]
Судя по всему родные адаптивы, зонник и смещение служебки отправились прямиком в архив небесной канцелярии.
BOBAH4IK [ 22 апр 2018, 23:11 ]
Для автора всё это пустой звук... Он реально не понимает о чем пытается спрашивать...
Ciber SLasH [ 22 апр 2018, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35  [РЕШЕНО]
ТС, как 90% пишущих тут и на аналогичных форумах, верят в чудодейственность "прошивки". Всё от полого непонимания работы диска.
Я одному пытался доказать, что прошивка не решит проблем с диском, но он упорствовал и говорил, что ему уже его прошивали и диск работал какое-то время. А по факту прогоняли муху с диска у которого мух не водится, но т.к. команды сброса смарта и очистки G-листа некоторые сигейты выводят из комы, то диск заработал и ему попутно обновили firmware. Но конечно диск после этого проработал не долго...
asereb [ 23 апр 2018, 15:23 ]
У меня есть доступ на этот сайт. По этой ссылке можете скачать прошивку
https://drive.google.com/open?id=1g1KG9 ... agLtzmpupY
klepik.u [ 25 апр 2018, 09:04 ]
есть сайт хддгуру там этих прошивок до х
но легче с уровня 6 запустить batch файлы через ttl
просто пишете
B10-B21
где - порядковые тесты
нет конечно подобрать прошифку можно перебрав 10-20 вариантов но диск будет работать без sa только с прошифкой или читать с ошибками sa
легче родную батниками править
klepik.u [ 25 апр 2018, 16:30 ]
то есть начало на B10 конец на B21
http://www.phpbb.com/
