Текущее время: 19 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Toshiba dt01aca100 - не правильно соединили переходник molex-SATA
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:11
Доброго времени суток!
Поменял ЖД на Toshiba dt01aca100 1ТБ в системном блоке, не углядел что переходник Molex-sata был подсоединен не правильно, т.е. 5в и 12в поменялись местами. Поменял один предохранитель по 5в комп начал видеть винчестер, до этого не видел вообще.Теперь не отображается память , видит только какие то десятые МБ, а ЖД на 1тб.
Что можно глянуть еще? По гарантии не отдашь обратно в магаз., а клиент наверняка встанет в позицию "ты мастер -ты не углядел и виноват".
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba dt01aca100 - не правильно соединили переходник molex-SATA
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 18:06
Если HPA (гуглится) не поможет, то к мастеру с PC-3000.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 20:28
Есть! Спасибо Вам! Помогла простенькая программа HDD Capacity Restore.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт разъёмов БП Sata и Molex
reventor
1574
05 янв 2023, 12:08
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подбор донора Toshiba DT01ACA100
torgod
19 авг 2019, 07:43
vernom56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba DT01ACA100 Smart Bad
iljabaz
09 июл 2020, 18:16
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник Usb3.0/Sata на ASM1053 "Устройство не опознано"
beatl
21 мар 2015, 00:18
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-s04ru (Intel) Переходник sata
texnik95
985
19 май 2021, 00:19
texnik95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97 и гости: 14
