https://vlab.su/
SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=78009
Страница 1 из 1
AxelTV [ 09 июл 2018, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
Добрый день. Пришел к нам комп с данным сабжем (SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb) с жалобой на ультрамедленную работу. Проверка смарта показала, что все в норме, кроме температуры. 62-65 градусов. также, диск был на 100% забит инфой пользователя.
ССД досталли, подключили через ЮСБ3, и начали копировать инфу. это было очень мучительно долго и через несколько часов и 4Гб скопированной инфы диск перестал определяться. При подключении через Сата или юсб2 диск не виден, при подключении через юсб3 комп нереально глючит и прекращают работать остальные выходы юсб.
На выводах сата и питания короткого нет. прогаров не видно и диск внешне цел.
Вопрос следующий - есть ли смысл пытаться достать инфу без РС3000?
чип - SM2246XT H AA
Схем нет... куда рыть, что копать?
спасибо.
recordsman [ 11 июл 2018, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
AxelTV писал(а):
РС3000
чип прошивка, подключение... без инструментария на носитель можно просто смотреть.
решения в сети имеются, необходимы только детали и время..
Lion18id [ 16 авг 2018, 19:28 ]
Интересно проц шифрует данные? если нет.то снимать нанд.
К стати на фото sandisk, есть большая вероятность что он и дал дуба и отправился на тот свет с данными...
engrycat [ 30 авг 2018, 19:24 ]
А если попробовать перекинуть память на рабочую плату?
Vic-42 [ 16 сен 2018, 08:00 ]
Ничего не получится.
BOBAH4IK [ 16 сен 2018, 14:25 ]
Ну, добить данные с гарантией ведь получится :hi_hi_hi:
mia [ 16 сен 2018, 18:43 ]
Проверьте, будет ли работать диск в родном компьютере. Если да, то подключите его через максимально короткий SATA кабель и максимально короткий POWER переходник к первому разъему на шлейфе питания тестового компьютера (т.е. ближе всего к корпусу блока питания)...
http://www.phpbb.com/
