Текущее время: 28 мар 2024, 15:48
DimonNT
Заголовок сообщения: WD2500AAJS греется 88I8846-TFJ2 Добавлено: 09 июл 2018, 18:38 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Такая история: Пришёл ПК, не определяется HDD, взял диск в руки, сразу что резануло мои пальцы, это горячая плата... Снял плату, контакты как обычно чёрные.. почистил... думаю ещё раз стартануть... Слышу, тишина: Диск не крутится, и компом не определяется, и опять плата греется... Снял плату, подключил в бокс AGESTAR, щупаю и нащупал что греется: 88I8846-TFJ2 по питанию всё целое, обвязка целая, всё зер-гуд.... Пришёл к тому что надо менять: 88I8846-TFJ2 НО погуглил, понял что там вроде как ПЗУ интегрирована...
Вообщем пришёл к тому что ремонт не целесообразен, ибо как с прошивкой быть?..да никак... это же индустриал.... Хотя ещё вопрос: Как считать данные из: 88I8846-TFJ2 и возможно ли??.. И ещё вопрос: Может есть всё же маза заменить этот: 88I8846-TFJ2
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAJS греется 88I8846-TFJ2 Добавлено: 28 июл 2018, 11:30 |
ubeppuzy-8183 писал(а): Там должна быть просто флешка (SPI). Нифига, нет там SPI.... я чуть позже плату сниму фото покажу..
