Текущее время: 07 май 2024, 14:25
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hitachi travelstar Проблема Добавлено: 16 июл 2012, 02:57 |
Null64 писал(а): может кто то объяснить в чем проблема????? Качаешь Viktoria, грузишься с диска, сканируешь "больного", если куча БЭДов - поэтому и продали. Покупаешь следующий
вивисектор
Заголовок сообщения: Re: Hitachi travelstar Проблема Добавлено: 16 июл 2012, 21:40 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 02:10 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 7 Откуда: Пенза
Null64 писал(а): снял наконец то плату......... какой то пи........ что то разлил!!! Видны пятна !!! буду менять! ВСЕМ СПАСИБО !!! промой плату зубной щеткой со спиртом или бензином "Галоша".
_________________ Семь раз проверь, один припаяй.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Hitachi travelstar Проблема Добавлено: 08 авг 2012, 14:36 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
Null64 писал(а): снял наконец то плату......... какой то пи........ что то разлил!!! Видны пятна !!! буду менять! ВСЕМ СПАСИБО !!! Менять нельзя. Винт адаптивный, т.е. плата содержит данные калибровки конкретного гермоблока. На сколько мне известно, в свободном доступе утилит по сливу адаптивов с Hitachi нет. Тем более, что винт почти живой.
вивисектор
Заголовок сообщения: Re: Hitachi travelstar Проблема Добавлено: 24 авг 2012, 20:57 |
Evilupe писал(а): Null64 писал(а): снял наконец то плату......... какой то пи........ что то разлил!!! Видны пятна !!! буду менять! ВСЕМ СПАСИБО !!! Менять нельзя. Винт адаптивный, т.е. плата содержит данные калибровки конкретного гермоблока. На сколько мне известно, в свободном доступе утилит по сливу адаптивов с Hitachi нет. Тем более, что винт почти живой. какие калибровки подумайте что говорите их на заводе поштучно не проверяют. определенному обьему определенная прошивка флеш памяти. если вы скажем посчтавите от 160Гб на 250Гб то он работать не будет а если одинаковые по размеру то будут. единственное изменится серийный номер устройства.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Hitachi travelstar Проблема Добавлено: 27 авг 2012, 16:47 |
вивисектор писал(а): Evilupe писал(а): Null64 писал(а): снял наконец то плату......... какой то пи........ что то разлил!!! Видны пятна !!! буду менять! ВСЕМ СПАСИБО !!! Менять нельзя. Винт адаптивный, т.е. плата содержит данные калибровки конкретного гермоблока. На сколько мне известно, в свободном доступе утилит по сливу адаптивов с Hitachi нет. Тем более, что винт почти живой. какие калибровки подумайте что говорите их на заводе поштучно не проверяют. определенному обьему определенная прошивка флеш памяти. если вы скажем посчтавите от 160Гб на 250Гб то он работать не будет а если одинаковые по размеру то будут. единственное изменится серийный номер устройства. http://lmgtfy.com/?q=%D0%B0%D0%B4%D0%B0 ... 0%BA%D0%B0
