Заголовок сообщения: ST500LM012 - оживление. Что дальше?
Добавлено: 24 авг 2018, 09:36
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 10:51 Наличности на руках: 6.08 Сообщения: 25 Откуда: Syberia
Всем привет!
Поступил в ремонт ноут, залитый вином. Прилично досталось и HDD. Вся плата электроники разъедена, включая переходные отверстия и особенно узлы питания. Встал вопрос изъятия информации с накопителя. Клиент попросил. Что имеем?! HDD ST500LM012, HDD P/N: HN-M500MBB/SCC. Его плата электроники - M8_REV.03 R00. На наклейке W3 REV.3 Клиенту повезло, что нашёлся подходящий донор: HN-M500MBB, HDD P/N: HN-M500MBB/SCC. Версия, ревизия и наклейка платы электроники полностью совпадают. Перепаял флеш с родной платы на плату донора и винт завёлся. Отдал всю инфу и вроде даже как бы живой. Что то ещё надо (нужно) с ним сделать, чтобы откалибровать механическую часть под неродную флешку. Или всё уже было сделано автоматически при первом включении?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ST500LM012 - оживление. Что дальше?
Добавлено: 24 авг 2018, 11:45
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 Сообщения: 426 Откуда: UA
Ничего не надо. Просто пользуйтесь.
Pauk_K
Добавлено: 14 сен 2018, 10:30
Просто как то легко всё получилось. Вот и засомневался, что этого достаточно. Всем спасибо. Закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: WernQc, Yandex [BOT] и гости: 6
