Текущее время: 26 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Прошу подсказать по WDC WD5000AAKX-001CA0
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 16:55
Имеется данный HDD. Виден в системе но не зайти на разделы.
Такой паспорт показала Victoria.
Model: WDC WD5000AAKX-001CA0
Firmware: 15.01H15
Serial: WD-WCAYUH641842
Disk size: 976773168 LBAs 500 Gb
CHS: 16383/16/63 8455 Mb
SMART: Disabled, Errlog, Selftest
CACHE: 16384k; L/A=ON; Wr=OFF; ! <------- тут почему-то знак восклицательный
Support: LBA, HPA, AAM, DLM, DCO, DMAUDMA-6
AAM val: 254 Maximum
Erase: ~ 1 hours 26 minutes
Security: OFF
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM
Sector: Logic 512 bytes Phys 512
В SMART:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 253 51 0 •••••
3 Spin-up time 100 253 21 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 1 •••••
5 Reallocated sector count 137 137 140 1195 •••••
7 Seek error rate 200 200 0 0 •••••
9 Power-on time 82 82 0 13691 ••••
10 Spin-up retries 100 253 0 0 •••••
11 Recalibration retries 100 253 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 1 •••••
192 Power-off retract count 200 200 0 0 •••••
193 Load/unload cycle count 200 200 0 0 •••••
194 HDA Temperature 98 97 0 45°C/113°F ••••
196 Reallocated event count 1 1 0 1195 • <------------- тут как понимаю проблема.
197 Current pending sectors 200 200 0 74 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 100 253 0 0 •••••
Можно ли как-то вытащить данные?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу подсказать по WDC WD5000AAKX-001CA0
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 16:58
если PC3k есть то тогда без проблем. а если его нет то хреного
у вас скорее проблема заполнено Relo-List можете чистит его с помощью WDmarvell
тогда у вас будет шанс вытащит данный
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:55
Там не только relo, а надо еще запись в служебку блокировать, иначе без пользы. Без PC3k убьет и диск и дату. Если много пендингов - одна из голов деградировала или уронен был диск.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 18:16
отнеси в сервис по восстановлению информации если она важна, без PC3 лучше и не пытаться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 02:25
Скачайте демо-версию программы WDMarvel https://wdmarvel.com/WDMarv_demo.rar , зарегайтесь на тамошнем форуме и попросите у разработчика под ником "Vlad" бесплатный ключ в соответсвтующей теме: https://wdmarvel.com/forum/ru/viewtopic.php?f=4&t=1842
Напишите там пост примерно следующего содержания: "Дайте пожалуйста ключ на пару дней. WDC WD5000AAKX-001CA0 имеет кучу бедов и мне нужно решить проблему Slow-responding, чтобы вытащить данные. Заранее спасибо."
Когда получите ключ, отключите на Windows проверку цифровой подписи драйвера https://remontka.pro/driver-digital-signature-check/ , перезагрузите комп, затем запустите прогу, выберите необходимый диск, затем Операции с SA > Точки восстановления > Создать точку и сохраняете бекап. Затем идете в Дефекты > Работа с дефектами > Решение Slow Responding > Ok
Если HDD виснет, то придется отключать порт в диспетчере устройств, к которому он подвешен.
После "Решение Slow Responding" закрывайте прогу. Бездумно нажимать кнопки не нужно, иначе убьете диск. Теперь перед вами стоит задача слить образ диска. Погуглите DDRescue, в сети есть куча мануалов на эту прогу. Затем нужно просканировать слитый образ чем-то типа DMDE и выковырять из него файлы. Пишите, если столкнетесь с какими-либо трудностями.
PS: Ребята, хватит загаживать форумы ответами типа "неси в СЦ" и бла бла бла, "без PC3K не будет дела" итп. Если по делу нечего сказать, то проходите мимо. Набиватели постов, блин. Реально накипело, 80% сообщений на форуме - пустая болтовня.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000AAKX 0% надежности ?
zenturion628
19 сен 2016, 21:45
MindFlyer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3152
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilioin 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Прошу подсказать номиналы элементов
Andero
11 апр 2017, 19:13
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X751N) Прошу подсказать в ремонте
Egores
26 окт 2018, 10:21
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу подсказать хороший сервис по ремонту ноутов в Киеве
в форуме Беседка
khudko_denys
20 авг 2020, 10:38
khudko_denys Перейти к последнему сообщению
