Текущее время: 23 апр 2024, 13:37
Заголовок сообщения: Re: WD10TMVW-11ZSMS5 переделка в SATA Добавлено: 07 сен 2018, 10:13 |
Можно. Лично делал. На забугорных форумах есть в картинках.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: WD10TMVW-11ZSMS5 переделка в SATA Добавлено: 11 сен 2018, 07:14 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
alvd писал(а): вот припаял SATA, а диск в BUSY потому как впал в состояние "slow responding" По звукам, издаваемым диском, не скажешь, что он в состоянии slow responding. Я понял, что такое состояние возникает, когда HDD циклится на обработке ошибок смарта. Наверное, должен хотя бы определится, как новое устройство, подключенное к компьютеру. В моём случае диск не определяется вообще, хотя по звукам из диска слышно, что он работает. Поэтому и вижу пока что вариант распайки SATA. alvd писал(а): WD легко переделываются без всякой схемы поиском двух пар дорожек на глаз, пары чтения и записи если есть сомнения можно выбрать перебором из двух вариантов Не совсем вас понял. Как понять "поиском на глаз"? Вы имеете ввиду вызванивать между собой дорожки?
alvd
Заголовок сообщения: Re: WD10TMVW-11ZSMS5 переделка в SATA Добавлено: 11 сен 2018, 08:17 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
georgiy91 писал(а): Как понять "поиском на глаз"? 1. берём произвольную плату от USB WD 2.5" 2. находим на плате линии, парами идущие в процессор; это приём и передача 3. через конденсаторы они идут в USB часть и чтобы USB часть не мешала, ёмкости надо снять 4. линии выходят на точки с другой стороны платы, обычно (71, 72) (73, 75) или просто без номеров 5. точки надо подпаять к SATA, подав питание через USB Линии я обвёл, думаю, что такое "на глаз" по рисунку понятно. Если номеров нет, они и не нужны, короче, паяем разъём SATA и если не работает, подбираем пары. Однажды подобрав и поняв принцип, получаем универсальный (почти) способ. Сразу предупреждаю - проводники до разъёма длиной больше сантиметра нормально работать будут далеко не всегда, т.е. надо делать чем короче тем лучше. По поводу slow responding - диск в этом состоянии на слух совершенно здоров и более того, часто даёт готовность по включении, но на все команды падает в BUSY, поэтому контроллер USB и теряется. Но... блажен кто верует, 1% удачи у Вас есть. Рекомендую вначале таки подпаяться к здоровому диску.
akm7
Заголовок сообщения: Re: WD10TMVW-11ZSMS5 переделка в SATA Добавлено: 11 сен 2018, 08:32 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
alvd писал(а): 3. через конденсаторы они идут в USB часть и чтобы USB часть не мешала, ёмкости надо снять Конденсаторы нужны. Их надо подпаять с другой стороны, и через них уже на САТА коннектор. Ну или выпаять USB мост, так даже проще, если есть паяльная станция.
alvd
Заголовок сообщения: Re: WD10TMVW-11ZSMS5 переделка в SATA Добавлено: 11 сен 2018, 09:28 |
akm7 писал(а): Конденсаторы нужны Извиняюсь, но зачем паять, если можно не паять, развязка по постоянке и так есть с другой стороны шланга. А?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: WD10TMVW-11ZSMS5 переделка в SATA [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2018, 13:45 |
alvd писал(а): блажен кто верует, 1% удачи у Вас есть. Распаял проводки на SATA разъем. Подключил, опираясь на советы. В итоге, диск запустился. но так же не определяется. Наверное, можно сделать вывод, что жёсткому диску пришёл кирдык.
