Текущее время: 29 мар 2024, 12:38
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 09 авг 2012, 19:05 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
abnet писал(а): если винт залочился как его поднять? Как поднять с помощью утилит в свободном доступе - не знаю. WD лочится, чтобы спасти информацию. Если инфа не нужна - проще поменять винт, ибо этот вас уже подвёл, и следующий раз скорее всего будет вопросом времени.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 10 авг 2012, 09:29 |
AgaM писал(а): У винта здох мост SATA-USB. Классика! Поднять инфу можно. Если под этой фразой имелось ввиду "у интерфейсной платы вышла из строя микросхема адаптера SATA-USB" то да. Соответственно сам винчестер жив и покажет своё содержимое при подключении по SATA.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 10 авг 2012, 15:09 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
. Угу ... а если шифровано.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 10 авг 2012, 15:26 |
AgaM писал(а): покажет своё содержимое при подключении по SATA
. Угу ... а если шифровано. То он как минимум определится. Плюс я не встречал ещё ни разу реализации аппаратного прозрачного шифрования на плате интерфейса.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 23 авг 2012, 09:17 |
Олег_zloy писал(а): распаивал по SATA, все прекрасно считалось. тут распаивать не нужно. просто разъём вставить. как там деда у ТС ?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 08 окт 2012, 23:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
AgaM писал(а): 4 конденсатора с процессора ... емкостя снять ... на контакт, емкости, от процессора. А вот здесь можно поподробнее? Несколько уже таких винтов отдал клиентам назад. Как правильно распаяться, если вышел из строя переход с SATA на USB? Придумали же делать всё на одной плате. Как раньше было хорошо, переставил винчестер в другую "корзину" и опять всё работает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: wd 7500kmvv- умер при извлечении Добавлено: 30 окт 2012, 22:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Подпаивайте SATA-разъём, как написано здесь. В общем случае отпаиваете кондёры по линиям данных от USB-моста к процу: C13, C18, C31, C37 и подпаиваете SATA-разъём проводками с другой стороны платы через переходные отверстия, которые есть на каждой линии, где стоят эти кондёры. Поз. обозначение кондёров может быть другим, но они легко просматриваются: 2 пары дорожек от проца к USB-мосту. Если распайка SATA другая, то не беда - есть всего 4 комбинации, по которым припаиваются выводы SATA к убранным кондёрам.
