Заголовок сообщения: Clear smart error on working wd hdd
Добавлено: 25 сен 2018, 00:52
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 04:02 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: India
How can we repair smart error from wd hdd
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Clear smart error on working wd hdd
Добавлено: 10 окт 2018, 08:44
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79 Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
accesscomputermrt try to format it from boot usb flash then press shift+f10 to enable dos window or with live cd
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
mia
Добавлено: 10 окт 2018, 08:52
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
We can switch off smart in bios setup for each hdd. If hdd set in desktop case reconnect it to the first power connector of the power supply unit. Disable message in Windows https://www.tech-g.com/2014/01/29/disab ... n-windows/
Сейчас этот форум просматривают: relation и гости: 4
