Текущее время: 20 апр 2024, 09:25
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Toshiba thnsnc128gmmj сильно греется проц, отваливается. Добавлено: 27 сен 2018, 11:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Lev_Grishenin писал(а): t6ug1xbg как и на многочисленных трупах ssd которые установлены в MacBook Air 11″ выпуска конца 2010 года , контроллер греется и ошибочно диагностируется его смерть по причине выхода из строя одной из банок памяти. т.к.к все на компаунде - отправляется в топку... Lev_Grishenin писал(а): поменяв микруху поченить поменяв банку памяти, а какую вопрос....
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba thnsnc128gmmj сильно греется проц, отваливается. Добавлено: 27 сен 2018, 11:10 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
recordsman писал(а): поченить поменяв банку памяти, а какую вопрос.... хотите сказать, 2 ома по питанию норма для контроллера?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
