читает CD не читает DVD https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=8238 |
shuruph [ 15 авг 2012, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | читает CD не читает DVD |
что за беда ноут не читает DVD диски, CD читает без проблем, стоит winXP, привод optiark |
Evilupe [ 15 авг 2012, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: читает CD не читает DVD |
Сдох лазер (их там два). Бывает. Проще заменить целиком. |
electron84 [ 15 авг 2012, 22:17 ] | |
shuruph писал(а): что за беда ноут не читает DVD диски, CD читает без проблем, стоит winXP, привод optiark скорее всего лазер dvd ,или двигатель |
faurean [ 16 авг 2012, 00:10 ] | |
так случается от попадания пыли и от грязных DVD CD с царапинами |
shuruph [ 16 авг 2012, 12:26 ] | |
и еще после попытки чтения DVD привод пропадает вообще из системы, после перезагрузки нормально определяется и читает CD |
Evilupe [ 16 авг 2012, 19:42 ] | |
shuruph писал(а): и еще после попытки чтения DVD привод пропадает вообще из системы, после перезагрузки нормально определяется и читает CD Дак это не меняет картины. не может запустить лазер, вешается и пропадает из системы. |
DimonNT [ 20 авг 2012, 19:21 ] | |
У меня такая же трабла с Optiarc DVD-RW AD-7580S он стал странно читать DVD, только после перезагрузки ноута! т.е. вставил диск он его не видит, перезагружаю ноут, он с ним загрузился и данные читаются... пробовал шить, ставил прошиву FD06 результат 0.... ______________ Такая ситуёвина: Болванки читает любые, а вот Лицензию только после перезагрузки с диском внутри... |
Evilupe [ 20 авг 2012, 21:02 ] | |
DimonNT писал(а): У меня такая же трабла с Optiarc DVD-RW AD-7580S он стал странно читать DVD, только после перезагрузки ноута! т.е. вставил диск он его не видит, перезагружаю ноут, он с ним загрузился и данные читаются... пробовал шить, ставил прошиву FD06 результат 0.... ______________ Такая ситуёвина: Болванки читает любые, а вот Лицензию только после перезагрузки с диском внутри... Как абстрактное рассуждение: - если диск вставляется в уже загруженную систему, его пытаются прочитать так быстро, как только возможно. - в момент загрузки диск раскручивается ... но обращение к нему происходит только после загрузки OS ... если не включена загрузка с CD ... движок помирает и долго выходит на стабильные обороты? |
DimonNT [ 21 авг 2012, 06:36 ] | |
Evilupe писал(а): ... движок помирает и долго выходит на стабильные обороты? Ну есть такой косяк, иногда он идиотически гонит скорость, бешено крутя диск! но безуспешно т.к. не видит его!(такое случалось как при записи диска - при этом диски убивались, а также при чтении дисков иногда бывает такая проблема!)... Судя по всему диски он с трудом раскручивает т.к. вчера болванки с фотками со свадьбы смотрели 3 DVD... Он их с трудом раскручивал чтобы прочитать, а потом при просмотре вроде всё нормально было... такое ощущение как будто напряжения не хватает..... _________________ Это что движку ппц приходит? |
Evilupe [ 21 авг 2012, 17:49 ] | |
DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. |
DimonNT [ 21 авг 2012, 17:53 ] | |
Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. |
Evilupe [ 23 авг 2012, 09:19 ] | |
DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. |
DimonNT [ 23 авг 2012, 09:23 ] | |
Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. Я думаю что донора достать проблема... Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425 либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1 помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше.. |
Evilupe [ 27 авг 2012, 16:53 ] | |
DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. Я думаю что донора достать проблема... Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425 либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1 помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше.. Сейчас уже разницы - как у однояйцевых близнецов. |
DimonNT [ 27 авг 2012, 16:57 ] | |
Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. Я думаю что донора достать проблема... Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425 либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1 помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше.. Сейчас уже разницы - как у однояйцевых близнецов. Ну да я тут согласен.... НО взял таки Lite-ON т.к. натыкался на пионеры они переставали читать DVD... А об Lite-ON хорошие отзывы были.... да и обзоры видел... Сейчас испытываю, диски нарезает отлично..... в отличии от NEC, тот у меня дисков запарывал немеренно.. |
SLAVIKOFF [ 28 окт 2012, 01:32 ] | |
По поводу читает не читает двд,как показала моя статистика процентов 80 это дохнет лазер, остальное применимо к дефекту движка,и ещё очень редко просадка установочного столика,тот который висит на движке,он просто опускается ниже, практически до основания мотора,при этом фокус сидюка этот косяк вытягивает,а вот двд отдыхает в сторонке. Увеличение тока лазера временно может улучшить читаемость,но совсем на чуток,лазер скоро сдыхает совсем,проведите аналогию с простым светодиодом что с ним произойдёт при повышенном токе,ну вот как-то так. |
RsM [ 28 окт 2012, 11:06 ] | |
SLAVIKOFF писал(а): По поводу читает не читает двд,как показала моя статистика процентов 80 это дохнет лазер, остальное применимо к дефекту движка,и ещё очень редко просадка установочного столика,тот который висит на движке,он просто опускается ниже, практически до основания мотора,при этом фокус сидюка этот косяк вытягивает,а вот двд отдыхает в сторонке. Увеличение тока лазера временно может улучшить читаемость,но совсем на чуток,лазер скоро сдыхает совсем,проведите аналогию с простым светодиодом что с ним произойдёт при повышенном токе,ну вот как-то так. Поддерживаю, действительно примерно так, дохнет лазер, редко тарелка шпинделя сломана, и мотор, конечно же |
egoiste [ 31 окт 2012, 15:17 ] | |
shuruph писал(а): и еще после попытки чтения DVD привод пропадает вообще из системы, после перезагрузки нормально определяется и читает CD На десктопе такое было. Тоже на ХП. Косяк был в самой винде, после переустановки ОСи заработал как надо. |
licerra [ 07 ноя 2012, 17:51 ] | |
egoiste писал(а): На десктопе такое было. Тоже на ХП. Косяк был в самой винде, после переустановки ОСи заработал как надо. не надо врать !!!! Косяк может быть либо в лазер dvd, либо в двигателя шпинделя (что чаще всего).... |
alexalexa [ 07 ноя 2012, 17:55 ] | |
А у нас наоборот, чаще всего - лазер под замену. Это касается ОПТИАРК-НЕК |
DimonNT [ 08 ноя 2012, 06:52 ] | |
alexalexa писал(а): А у нас наоборот, чаще всего - лазер под замену. Это касается ОПТИАРК-НЕК Nec фирма фуфлыжная, я не понимаю почему она ещё на рынке держится??..... с самого начала Nec было фуфло, что на станционарных ПК что на ноутах.... |
R76M2 [ 14 ноя 2012, 00:06 ] | |
DimonNT писал(а): alexalexa писал(а): А у нас наоборот, чаще всего - лазер под замену. Это касается ОПТИАРК-НЕК Nec фирма фуфлыжная, я не понимаю почему она ещё на рынке держится??..... с самого начала Nec было фуфло, что на станционарных ПК что на ноутах.... У Nec были неплохие модели, 3540 вроде ,точно не помню.Да и сейчас в прайсах комп. магазинов гарантию на Nec 2 года на некоторые модели,причем не самые дорогие,все остальные 1 год,2 года просто так думаю не дадут гарантию. |
roma_v [ 14 ноя 2012, 02:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: читает CD не читает DVD | |||
при цене привода в 20уе не столь важно какой производитель, все они практически одинаковы, нету хороших но практически все гарантийный строк отрабатывают. Ну не может стоять долговечная стекляная оптика в приводе за 20уе!
