Текущее время: 25 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 19:18
Сгорел винт 1ТБ Seagate после подачи завышенного напряжения (19в вместо 12в).
Заварился чип контроллера SMOOTH Dillan (на входе чипа 0ом).
Есть донор Seagate 2ТБ с таким же контроллером SMOOTH Dillan. Можно ли пересадить этот чип?
На старых винчестерах в маркировке чипов SMOOTH на второй строке стояла модель чипа.
Значит ли это, по аналогии, что все чипы с маркировкой Dillan взаимозаменяемы? Рассмотрел под микроскопом всю обвязку - разводка элементов идентична.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:48
А элементов защиты по питанию на плате не предусмотрено ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 22:31
В первую очередь обзвоните защитные диоды по всем линиям питания и проверьте нулевые резисторы на обрыв.
Конкретно ответ на ваш вопрос. Вы не пишете ничего о маркировках. Также не совсем понятно, на входе чипа 0 Ом по отношению к общей земле или к чему? Если платы донора и пациента принадлежат к одной серии и ревизии, то шанс совместимости SMOOTH-контроллера довольно велик. Но имейте в виду, что при пробое крутилки-шевелилки часто выходит из строя и маленькая интегральная микросхемка, находящаяся на шлейфе БМГ, которая также называется коммутатор-предусилитель. И в этом случае помимо SMOOTH-контроллера меняется и БМГ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 02:46
Именно так. Защита есть только по 5в. Когда снял чип короткое пропало. Эта микросхема оказалась в корпусе DRQFN, паять который одно удовольствие.
Кроме того при более внимательном рассмотрении обвязки понял, что там есть что-то вроде "страпов" и они не одинаково расставлены. Также просмотрев фотки разных плат с SMOOTH Dillan, понял что надо смотреть на конец 4-й строки маркировки где написано VA F, VS D и т.д.
Прозвонил сопротивления на разьеме БМГ по сравнению с донором. Конечно не 100% гарантия, но есть шанс что головки в порядке.
В итоге играться не стал и заказал плату у китайцев.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 20:02
А что у нас с ПЗУ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EACS не крутит шпиндель Контроллер шпинделя L6284 3.1
erch_45
25 июн 2015, 01:03
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3750330NS выгорел Smooth 100439116
Silver Soft
3429
08 янв 2017, 21:38
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smooth для HGST Z5K500-500
vostin
17 дек 2018, 00:48
vostin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
luux1
25 апр 2019, 21:44
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g7-2320dx (DAOR53MB6E1 REV:E) маркировка PD17 нужен
satghost
03 май 2014, 10:44
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: WernQc и гости: 10
