Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=82767 |
Snack [ 11 ноя 2018, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка |
Сгорел винт 1ТБ Seagate после подачи завышенного напряжения (19в вместо 12в). Заварился чип контроллера SMOOTH Dillan (на входе чипа 0ом). Есть донор Seagate 2ТБ с таким же контроллером SMOOTH Dillan. Можно ли пересадить этот чип? На старых винчестерах в маркировке чипов SMOOTH на второй строке стояла модель чипа. Значит ли это, по аналогии, что все чипы с маркировкой Dillan взаимозаменяемы? Рассмотрел под микроскопом всю обвязку - разводка элементов идентична. |
mia [ 11 ноя 2018, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка |
А элементов защиты по питанию на плате не предусмотрено ? |
manager_lg [ 11 ноя 2018, 22:31 ] | |
Snack писал(а): Сгорел винт 1ТБ Seagate после подачи завышенного напряжения (19в вместо 12в). Заварился чип контроллера SMOOTH Dillan (на входе чипа 0ом). Есть донор Seagate 2ТБ с таким же контроллером SMOOTH Dillan. Можно ли пересадить этот чип? На старых винчестерах в маркировке чипов SMOOTH на второй строке стояла модель чипа. Значит ли это, по аналогии, что все чипы с маркировкой Dillan взаимозаменяемы? Рассмотрел под микроскопом всю обвязку - разводка элементов идентична. В первую очередь обзвоните защитные диоды по всем линиям питания и проверьте нулевые резисторы на обрыв. Конкретно ответ на ваш вопрос. Вы не пишете ничего о маркировках. Также не совсем понятно, на входе чипа 0 Ом по отношению к общей земле или к чему? Если платы донора и пациента принадлежат к одной серии и ревизии, то шанс совместимости SMOOTH-контроллера довольно велик. Но имейте в виду, что при пробое крутилки-шевелилки часто выходит из строя и маленькая интегральная микросхемка, находящаяся на шлейфе БМГ, которая также называется коммутатор-предусилитель. И в этом случае помимо SMOOTH-контроллера меняется и БМГ. |
Snack [ 13 ноя 2018, 02:46 ] | |
manager_lg писал(а): на входе чипа 0 Ом по отношению к общей земле Именно так. Защита есть только по 5в. Когда снял чип короткое пропало. Эта микросхема оказалась в корпусе DRQFN, паять который одно удовольствие. Кроме того при более внимательном рассмотрении обвязки понял, что там есть что-то вроде "страпов" и они не одинаково расставлены. Также просмотрев фотки разных плат с SMOOTH Dillan, понял что надо смотреть на конец 4-й строки маркировки где написано VA F, VS D и т.д. manager_lg писал(а): микросхемка, находящаяся на шлейфе БМГ Прозвонил сопротивления на разьеме БМГ по сравнению с донором. Конечно не 100% гарантия, но есть шанс что головки в порядке. В итоге играться не стал и заказал плату у китайцев. |
alvd [ 27 ноя 2018, 20:02 ] | |
А что у нас с ПЗУ? |
