Текущее время: 27 апр 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: Seagate st500DM002 500gb kc45
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:39
Здравствуйте.
Поимел такую проблему(аналогичные темы почитал, но с какой стороны подойти пока до конца не понял):
У знакомых были проблемы с электричеством, по словам, свет мигал, после чего компьютер перезагрузился, или как-то так, но при загрузке запросил диск с системой.
При осмотре БИОС диск не определяет :( При детальном осмотре диска - диск не подаёт никаких признаков жизни, шпиндель не раскручивается, никаких звуков (слышимых не вооружённым ухом) не издаётся.
На данный момент просмотрел все диоды, и 0-Омники(так их назову), всё кажется вполне целым и исправным, 5В и 12В на плату заходят, на дросселях обнаружились 1,2В и 2,5В, на третьем дросселе 0В, и омметр показывает К.З. на землю. На ламелях мотора шпинделя присутствуют 5,3В.
Терминал ещё не подключал, не успел ещё, да и может и смысла нет, хотя подспудно понимаю, что надо.
Этикетка
Вложение:
Плата
Вложение:
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st500DM002 500gb kc45
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:22
терминал подключите, и в студию его...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:32
Я уже понял, что теминал наше всё, но так получилось, что конвертор RS232 - USB куда-то протерял, найду сразу же проведу диагностику и выложу в студию.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st500DM002 500gb kc45  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:55
С терминалом как-то не срослось :( Подключал, подключал, но ответа так и не получил никакого.
Нашёлся подходящий донор с фримварей KC48, подключил плату к модулю и двигатель закрутился :) Перепаял флешь со старой платы и винт ожил в полном объёме. Информацию удалось восстановить, ну и винт вроде как пока работает, далее протестить викторией и решить под какую ножку кровати этот винт использовать как подставку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st500DM002 500gb kc45
vasilr007
14
4633
15 мар 2018, 07:06
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST500DM002 (F/W KC45) PCB100535704 C
Suden1988
20 май 2014, 22:19
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st500dm002 kc45 Не видит BIOS
vasilr007
21 ноя 2019, 20:33
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st500dm002 kc48 информация не нужна Не определяется.
vasilr007
15 окт 2015, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate st500dm002 kc48 важная информация
vasilr007
10
6057
01 мар 2018, 14:36
Manch Перейти к последнему сообщению
