Текущее время: 18 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: A-DATA S596 64Gb
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 04:20
Контроллер JMF612, память Intel 29F32G08AAMDB 2 банка по 8 чипов, оперативка Elpida e1116aebg .
Была уже моя тема по нему и тот я довел до ума заменой банки памяти, еле нашел такую рабочую в наличии и за разумные деньги. Кстати замыкание 29 и 30 ног на неисправной срабатывало и после сброса определялся, прошивался и работал но через некоторое время опять слетал, только замена на другую и проблема ушла.
Но вот пришла очередь другого, 10 лет службы не мало, а тут немного по другому холодный диск определяется и хорошо работает но после прогрева через какое то время может и зависнуть а если сразу отключить и подключить хоть по USB то подольше определяется и просит его отформатировать если даже это попробовать сделать то оно не пойдет. А как остынет то опять без проблем работает полное форматирование делает и пиши на него хоть под завязку и читает без ошибок но отключишь и опять проблема пока не остынет а после вся инфа на нем осталась целая читается и пишется.
Утилитой JMicron_612_MPTool на холодную правильно определяется и шьет без ошибок, на хорошо прогретом ругается на память Естественно это наиболее вероятный вариант, поизносилась а вот поменять ее то сейчас трудно такую найти. Из проделанного катал на шарах контроллер и оперативку не помогает и на локальный прогрев их корпусов паяльником реакции нет. Питание в норме.
Сама память еле греется а вот контроллер греется и нагревает первые банки младшие по адресам, хорошо видно тепловизором, вот тут и прошу совета - если при прогреве временно не читается часть служебки из основной памяти (скорее всего в оперативку) то она скорее всего находится там по начальным адресам в первых чипах 0 банка или как? Думаю если попробовать поменять последние 2 чипа 1 банка на первые в 0 банке может и поможет? По логике первые использовались интенсивней и циклов побольше а обращение к последним по адресам было и будет реже и нагрева со стороны нет.
Каково мнение спецов по ним по этому поводу, кто нибудь практиковал такое. Искать замену банок не хочу и одного случая хватило да и сейчас в этом смысла мало их дешевых хватает, не выйдет и ладно. Извиняюсь, получилось длинно.
 Заголовок сообщения: Re: A-DATA S596 64Gb
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 09:32
Охлаждающую конструкцию применить не пробовали ?
За 10 лет циклического нагрева-охлаждения могли образоваться холодные пайки- микротрещины в любом месте монтажа...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 10:01
Ставил на контроллер термопрокладку до корпуса, не помогло. Пробегал по ножкам чипов памяти под микроскопом и одну с подобным обнаружил, от иглы шевелилась и утилита на этот чип бывало ругалась на первом тесте Check Flash Module он последний в банке а обычно ошибки утилиты при нагреве идут при переформатировании , после подпайки общая картина не изменилась. Можно конечно попробовать и все пропаять но сначала поснимать достаточно придется.
И еще когда работал нормально то пробовал деформировать плату в пределах разумного - никакой реакции, продолжал работать, отключал, подключал нормально определялся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:50
за 10лет полюбому деградация памяти...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:48
В теории, информация распределяется по всем равномерно, ускоряя работу и снижая неравномерный износ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:19
Да возможно если чипы были бы сразу на 64Gb а тут 2 банка и нужна хотя бы их организация как по рейду 0 - четные в один нечетные в другой, да и мешанина с адресацией вряд ли ускорит работу а как на самом деле не знаю поэтому и спрашиваю про перестановку чипов. Полного даташита на этот контроллер нет а по тому что есть флешь контроллеров в нем всего 8.
А с их деградацией согласен, другого пока не вижу, но вот что бы все сразу одинаково...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:36
Появилось время перекинул чипы - толку ноль. Зато выявил 2 сомнительных чипа памяти что и следовало ожидать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:55
Продолжил эксперименты над ним - переставил сомнительный чип в конец 1 банка, таким оказался один и он как бы зеркально в утилите тащит с собой в другом ряду хороший в любом месте куда не поставь, и в 0 банке остались только хорошие. Утилита ругнулась в Pre Format на него а 29я с 30й по старому способу и все прошло норм. Создал диск и гонял его сутки тестами и прочим никаких ошибок и вылетов не стало но на "горячую" так же не определяется норм. Собственно с этого и начинались его проблемы раньше, если постоит то и не заметишь при включении что с ним что то не так.
Осталось только радикально - подменой с рабочего (есть подозрение что и контроллер шалит) но тот пока занят, дал старому ноуту вторую жизнь в офисе. Как освободится попробую продолжить в свободное время.
 Заголовок сообщения: Re: A-DATA S596 64Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 01:02
И в заключении на глючный чипе стало срабатывает охлаждение спиртом, теперь это удобно стало делать т.к. далеко от горячего контроллера, после этого диск сразу определяется, возможно прогретый подсаживает какую то шину а заодно и соседний чип и мешает начальной загрузке в оперативку. Вот только удивительно что если загрузка прошла успешно на холодную то потом пашет норм сколь угодно. Так что только его замена решит полностью проблему. Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:51
Поторопился закрыть тему но по моей просьбе модератором она открыта.
Так как сейчас проблема с чипами памяти то еще раз попробовал создать диск на 32Gb что бы хоть так использовать а это не так то просто, в первый раз в первой по нему теме получилась только сделать флешку на 32Gb а sata не работал да и то только после мытарств с настройками и подошла только одна утилита но теперь получилось создать полноценный SSD 32Gb. Возможно кому то пригодится. В первый раз утилитой JMicron_612_MPTool я создавал как 4е первых исправных чипа в 2х банках а на этот раз решил использовать только один банк и сработало. Вот что для этого нужно и было сделано:
Важно - в 0 банке (обычно со стороны контроллера) должны стоять только исправные чипы памяти! Неисправный(е) переставляем в 1й банк меняя на исправный(е).
Как писал выше не все утилиты JMicron_612_MPTool могут это сделать, даже та что работала с исправными не сработала, зависала а подошла только эта вот ее полное название "JMF616 B MP Tool for XP vB.2.9.14(120703) Formal release 8CH 1_2_4_8BK" качаем с их сайта. Работал с ней на Win7 64.
Запускаем ее подключаем накопитель через USB, должно появиться устройство на 3МВ или что то подобное а если нет то делаем аппаратный сброс накопителя, для этого ищем на нем контактную площадку RESET и замыкаем на землю, устройство определится и появится в утилите.
Дальше настраиваем утилиту, это тоже важно по другому не пойдет без ошибок и т.п. В пункте Flash Setting выбираем память что стоит в нем, можно выдрать и в ручную, а лучше нажать Avto Detect и она определиться и ее будет 8 на 2.
Там же вместо 8 на 2 устанавливаем Shannel 8, Bank 1 после этого автоматически общий размер в окне поменяется на 32Gb здесь все.
В пункте Test Items оставляем галочки только в пунктах Dram Test, Preformat, Download и Check Tables. Если оставить что то еще то вылезут ошибки и не получится.
А вот в пункте Device Setting можно оставить как есть, там по умолчанию кingston, будет и таким работать, но я вбил со своего не трогая Firmware version, VID и PID.
Все, другие пункты не нужны. Нажимаем START и ждем окончания процесса при нормальном прохождении пунктов под ними поочередно появится сообщение а если произойдет ошибка то нажав на нее увидим детальную информацию о проблеме и фото с расположением чипов по которой можно найти проблемный и исправить.
Далее при нормальном завершении, можно не закрывая программу, входим - панель управления в системе, администрирование а там создание разделов и т.п. дисков в появившемся окне предложат создать MBR раздел на нем - делаем, после на вашем диске 32Gb создаем основной раздел и быстро форматируем его. Да в первый раз диск будет как Loader а при следующем подключении автоматически установится как тот что вы забили в утилите.
Для чистоты эксперимента это было проделано мною 3 раза и все успешно. Теперь имею полноценный SSD на 32Gb без проблем, для системы вполне сгодится а появятся исправные чипы, надеюсь, доведу до 64Gb. Скрины без диска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD A-DATA S596 64Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vitok70
2545
13 апр 2017, 22:09
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переодически не определяется SSD A-DATA S596
ROK
02 апр 2019, 11:49
JaguarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
4899
15 янв 2018, 11:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ElitePad 900 G1 64Gb необходим дамп
Neadekvaten
30 май 2017, 13:45
Jlupuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
в форуме iPhone
hazya
20
14308
25 янв 2016, 13:06
Size Перейти к последнему сообщению
