Текущее время: 25 апр 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Hitachi j81xdrjv нет напряжения на движке
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:40
Всем здравствуйте.
Мужики, подскажите какой уровень должен быть на движке жесткого диска?
Дело в том, что данный диск при подключении бп, даже не раскручивается. На контактах мотора 0,4v. На всех четырёх контактах.
Вопрос, при механических неисправностей диска(физическое повреждение блинов, движка и т.д.) напряжение будет просажено на выводах движка? Или в моем случае неисправна плата управления?
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi j81xdrjv нет напряжения на движке
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:57
До команды запуска движка хард опрашивает блок голов. С изоляцией коммутатора старт есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:28
Как изолировать коммутатор?
ЗЫ: Я просто профильно не занимаюсь ремонтами жестких дисков. Просто сильно попросили посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:52
И чего вы тогда там наремонтируете, если первый простейший вопрос ставит вас в тупик? Отдайте профильному мастеру, от греха... А то потом окажется, что с трупа дата нужна была... А оно к ремонту не вяжется ни каким каком...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На каком движке работает ваш сайт или интернет магазин
RatZ
13
4542
23 июн 2017, 22:12
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi терминал?
vasilr007
10
5803
30 июн 2014, 20:27
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi C20-LC880SNT нет подсветки
в форуме LCD
spam1012
01 ноя 2014, 15:52
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi
larenge
20
11214
28 дек 2017, 00:12
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ButcheR_ru и гости: 15
