Текущее время: 20 апр 2024, 06:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем Добавлено: 28 дек 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
oleg0134 писал(а): Вопрос куда начинать копать? Да наверно как всегда с проверки его питания, все ли нужные напруги формируются для чипов и их номинал ( что то и по даташитам на чипы) , тем более что 5в оплавлялся. А если все в норме то, надеясь что чипы живые, для этого контроллера по моему есть утилита "Phison PS3111SB (PS3111-S11) Firmware Upgrade Tool" она есть в интернете, там же как ей пользоваться на примерах с форумов и попробовать ей оживить накопитель. https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111sbupgradefw/
vitok70
Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем Добавлено: 29 дек 2018, 18:48 |
oleg0134 писал(а): на 12 ноге Vcc нету питания - 0В На таких накопителях как правило формируются 3 напруги для контроллера и памяти разного номинала и правильно вам подсказали выше наличие их лучше всего проверить на выходных дросселях. На каких нет там и смотреть что приходит на чип питания и его исправность, сопротивление нагрузки . И в их обвязке какой нибудь кондер мог коротнуть но это уже по месту.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем Добавлено: 11 фев 2019, 16:23 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Mordoc писал(а): это понижающий преобразователь скорей всего ему хана там на входе 5V на выходе 3.3V на выходе полное КЗ ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- Выпаяв тот преобразователь короткое пропало, теперь осталось выяснить что ето за такая микросхема
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем Добавлено: 11 фев 2019, 19:43 |
1 нога непонятний вход (дорожка идет к двум резисторам и конденсатору) 2 нога не подключена 3 нога VIN 5В 4 нога GND 5 нога не подключена 6 нога Vout 7 нога на ней 1.2В 8 нога GND ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ----------
