Текущее время: 20 апр 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Проблема с жёстким диском Seagate
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:12
Всем привет уважаемые форумчане!
У меня проблема с жёстким диском Seagate. И так, имеется жёсткий диск Seagate st2000md001. Его мне отдал друг. Проблема в том, что он сломал разъем sata и решил незаморачиваясь просто сменить плату контроллера жёсткого диска. Новая плата полностью совпадает с платой, которую выкинули. Судя по фото, даже ревизия платы аналогична. При этом не отпаяв чип с прошивкой своего винта друг по незнанию тупо выбросил старую плату. Вопрос к вам, можно ли как то сменить микропрограмму на самом чипе и в области самого винта. Как это сделать какие программы и устройства использовать в решении данной проблемы? Или данный винт пора отправлять на свалку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с жёстким диском Seagate
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:38
И что? Таблица транслятора и адаптивы уникальны для каждого экземпляра. С чужой платой диск нормально работать не будет.
Можно, стоимость оборудования и ПО измеряется тысячами $. Брать будешь?
Если вопрос восстановления данных с этого диска не стоит, то так и следует поступить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
в форуме Samsung
DeNN
27 сен 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3316
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3169
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 14:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
