Текущее время: 29 мар 2024, 15:57
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T [РЕШЕНО] Добавлено: 10 янв 2019, 17:14 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 475 Откуда: Ukraine
В один момент сдох мой диск. Seagate SSHD 1T Не раскручивается, и не определяется. (труп) Взял плату с аналогичного диска, он раскручивается и видится. (но сразу хочет форматировать). Что перекинуть еще с донора? Одной SPI FLASH думаю замало. seagate 50415 k9lcgy8s1b k4t51163qg seagate 78064
Последний раз редактировалось Rostyk.07 10 янв 2019, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T Добавлено: 21 янв 2019, 23:35 |
Купил хороший USB-TTL/ Сейчас с уровнями все хорошо и есть соединение каждый раз в терминале. ЛОГ пациента . Сообщение не в тему RROR: Flash Led 9C17 - RestoreALFTablesToDRAM Failed - could not recover data from Tables Clump Clump Parametrics: Clump = 029E DataType = 00FF ModeFlag = 03 EraseCount = FFFFFFFF EraseFailCount = 07 ProgramFailCount = 07 WeakReadCount = 1F UncorrectableECCError = 07 ---SOC PSM Command History--- Cmd#/PsmCmd Clump Offset Length LbaMid LbaLow LbaBits39To32 Options Status DestClump DestOffset 0000 029E 0000 1000 0000 0000 0000 C000 0001 C207 8CA4 0600 029E 0000 1000 0000 0000 0000 C000 0001 C207 8CA4 0500 0001 0680 0001 0000 0000 0000 C000 0080 C207 8CA4 0400 0001 0690 0001 0000 0000 0000 C000 0080 C207 8CA4 030A 0001 0690 0010 0000 00E1 0000 C200 0026 C207 8CA4 Flash Statistics: BridgePSMDriverID = 0x0006 FlashID ECA7 947E 64C4 Flash Manufacturer: Samsung Flash Capacity = 00008 GB MLC Combo Mode NumberOfClumps = 0x0800 LBAsPerCluster = 0x0010 LBAsPerClumpMLC = 0x2000 LBAsPerClumpSLC = 0x1000 ClustersPerClumpMLC = 0x0200 ClustersPerClumpSLC = 0x0100 DefragClumpThresholdInSectors = 0x1000 UserSLCMaxSizeInClumps = 0x0300 NumberOfPotentiallyWrittenClusters = 0x0004 DefectListRevisionKey 0x0002 SLC Clumps 0x0342 ALFRecorder: End of ALF Recorder Trace При ошибке на пациенте ERROR: Flash Led 9C17/ с родной ПЗУ и платой. Панель команд заблокированная , нет приглашения командного режима T> (на Ctrl и z не реагирует) чтоб вывести /O /I. Пробовал найти линии дифференциальной пары канала чтения. по аналогии с проблемой "муха сс" замыкал и ничего не дает. Лог не меняется. Диск не крутится. С пзу пациента, на рабочей плате донора и банкой пациента все время крякозябры в терминале. (диск не крутится) Платы с идентичным серийником и FW. Вот три дампа. пациент,донор,и правленый дамп. http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/damp.rar Выглядит вот так: Донор + пзу донора нормальная консоль без крякозябров!!! Пациент + пзу пациент нормальная консоль но заблокированная! Нет крякозябров!!! (дохлая нанд) ERROR: Flash Led 9C17. Пациент + пзу донора . Аналогичная ошибка, консоль но заблокированная! Нет крякозябров!!! (дохлая нанд) ERROR: Flash Led 9C17. Донор + пзу пациента крякозябры что бы я не делал. (менял масы ,флеши,комп,программы , пайки). Делал все что мог, Но нет нормального лога Лог, плата донора пзу пациент. Дамп пациента не битый.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T Добавлено: 22 янв 2019, 13:38 |
Сообщения: 426 Откуда: Москва
Цитата: Перекинул местами флеш , сейчас оба диска труп. Что и следовало ожидать. НЕЛЬЗЯ НА HDD F3 ПРОСТО ТАК МЕНЯТЬ СОДЕРЖИМОЕ ПЗУ.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T Добавлено: 28 янв 2019, 13:58 |
Сделал гибридный дамп для донора (с CAP RAP и SAP пациента). Прошил ним ПЗУ платы донора и поставил банку на пациента . Запускается такой лог. Лог при ключении. Rst 0x40M Servo Processor Is Reset. (P) SATA Reset RAW OFF PASS Spin Up Spin issued No Phy: Staggered spin bypass RECOV Servo Op=0100 Resp=0005 Сообщение не в тему F3 T>/o F3 O>i RECOV Servo Op=0055 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0155 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0055 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0155 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0055 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0155 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry Failed to load overlay 00000004 LED:000000BC FAddr:00004264 Rst 0x40M Servo Processor Is Reset. Spin Up Spin issued RECOV Servo Op=0100 Resp=0005 TCC:001E SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0155 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry (P) SATA Reset RAW OFF PASS SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0055 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry RECOV Servo Op=0155 Resp=0005 SNOOOZZZZZZEEE Retry SIM Error 5000 LBA 000000000009835E FD 3811611F RW Error C3160080 RECOV Servo Op=0055 Resp=0005 RECOV Servo Op=0165 Resp=0005 RECOV Servo Op=0065 Resp=0005 RECOV Servo Op=0165 Resp=0005 No Phy: Staggered spin bypass Failed to load overlay 00000004 не видит оверлеи с поверхности почему не видит?
akm7
Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T Добавлено: 29 янв 2019, 00:34 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Rostyk.07 писал(а): не видит оверлеи с поверхности почему не видит? Видит, но загрузить не может, потому что версии фирмварей разные! Это легко увидеть сравнив дампы ПЗУ донора и пациента, соответственно и оверлеи могут быть не совместимыми.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T Добавлено: 27 фев 2019, 12:21 |
Пошло!!! Работает есть доступ ко всей информации !!! Терабайт данных Сделал иницилизацию на дампе патче и залил оригинал диск работает есть информация! Цитата: С точки зрения комплекса все три дампа ROM у вас нормальные. И в этих дисках так не делается, бестолку инициализировать кеш на доноре. Вероятность что все смещения совпадут, весьма маленькая. Просто потому что дефекты в микросхемах могут быть разные и банки микросхемы по разному организованы. Поэтому делается патч ПЗУ, чтобы попасть в терминал, на пациенте делается инит кэша, и вуаля. Попробуйте: https://yadi.sk/d/CXsRGU7acDb9Vg Это патч ROM пациента. Сделаете инициализацию кэш под ним и потом зальете исходный. Правда не уверен что без комплекса поможет и все команды будут доступны, после патча ROM должна быть - unlock Tech mode в озу. чтобы все команды были доступны. Помогли http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=1480#lt
