Seagate ST31000524AS не видится в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=85126 |
OEvg85 [ 11 янв 2019, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Seagate ST31000524AS не видится в BIOS |
Итак, пришел этот хард вместе с компом. Со слов клиента "После включения вылетает в BIOS". Проблема в том, что ПК не видит хард. Данные по харду. Модель Seagate Barracuda 7200.12 ST31000524AS, F/W: JC4B, PCB 1000536501 Rev B. При подключении к терминалу выдает следующее: Код: Выделить всё Rst 0x08M При нажатии Ctrl+Z выходит в готовность, выдает F3 T> При попытке получить логи вот что вижу Код: Выделить всё F3 2>/L
Выхлоп V4
Выхлоп V40
Что пробовал сделать. чистил SMART командой N1, чистил bad-лист i4,1,22. Использовал m0,2,2,,,,,22. Пытался пересчитать транслятор, как описано здесь. Цитата: m0,6,2,,,,,22 - пересчёт. m0,6,3,,,,,22 - пересчёт с учётом листов. Ничего не помогло. Хард как не определялся так и не определяется. Очень дельный мануал нашел. Проблема в том, что человеку нужны данные. Боюсь бездумно все подряд команды набирать. Прошу вашей помощи! |
Mardekai [ 11 янв 2019, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Seagate ST31000524AS не видится в BIOS |
Неопределение диска свидетельствует в первую очередь о повреждении служебной зоны. Какой смысл транслятор пересчитывать? OEvg85 писал(а): Проблема в том, что человеку нужны данные. Боюсь бездумно все подряд команды набирать. Ты и так уже бездумно понабирал. Если человеку нужны данные, верни ему диск и посоветуй обратиться к профессионалам по восстановлению данных. |
OEvg85 [ 12 янв 2019, 12:42 ] | |
Mardekai писал(а): Неопределение диска свидетельствует в первую очередь о повреждении служебной зоны. Какой смысл транслятор пересчитывать? Что мне делать со служебной зоной? Как ее восстановить? Есть ли смысл в этом после моих действий? Хотя бы пните в нужном направлении. Mardekai писал(а): Ты и так уже бездумно понабирал. Если человеку нужны данные, верни ему диск и посоветуй обратиться к профессионалам по восстановлению данных. До ближайшего порядка 400км. PS. Разобраться действительно хочется. Уже удалось воскресить пару хардов, там даже данные остались. Просто, я это не совсем осознанно делал, а хотелось бы это все понимать. |
Mardekai [ 12 янв 2019, 13:29 ] | |
OEvg85 писал(а): Как ее восстановить? Хотя бы пните в нужном направлении. Как прикупишь что-нибудь отсюда https://www.acelab.ru/dep.pc/ или отсюда http://en.mrtlab.com/ , сразу сможешь приступить к восстановлению |
BOBAH4IK [ 12 янв 2019, 19:24 ] | |
OEvg85 писал(а): До ближайшего порядка 400км. Почта тоже не работает? Ну и нужно всё-таки не "до ближайшего", а "до хорошего". |
OEvg85 [ 15 янв 2019, 08:42 ] | |
Mardekai писал(а): Как прикупишь что-нибудь отсюда https://www.acelab.ru/dep.pc/ или отсюда http://en.mrtlab.com/ , сразу сможешь приступить к восстановлению Тут история из разряда права купил, а "водить" не продавали ;). Вот зачем мне дилетанту такой дорогой программно-аппаратный комплекс, у меня ума-то не прибавится от факта обладания PC3000. А без него-то хард никак не поднять с помощью одного USB2TTL? BOBAH4IK писал(а): Почта тоже не работает? Ну и нужно всё-таки не "до ближайшего", а "до хорошего". Почта работает. А по поводу ближайшего или хорошего... 400км как раз до достойного Data Recovery. До ближайшего мастера с PC300 чуть поближе. |
BOBAH4IK [ 15 янв 2019, 09:29 ] | |
OEvg85 писал(а): ...у меня ума-то не прибавится от факта обладания PC3000 Что верно - то верно... Знания в комплекте не поставляются... OEvg85 писал(а): А без него-то хард никак не поднять с помощью одного USB2TTL? Тут опять незадачка... Это зависит от количества ума и накопленных знаний (причем весьма специфичных...) Тушку в руках вертеть надо, а не гадать на хрустальном шаре и логах. Ну а комплекс всего лишь молоток, правда ооочень хороший. |
