Текущее время: 17 апр 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Ремонт жесткого диска WD30EZRX
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:08
Все привет. Имеется данный жесткий диск, пропал из системы после скачка напряжения. На плате просажены напряжения, пробит диод (ток бежит в обе стороны). Какие именно я сделал замеры скажу чуть позже, сейчас интересует другой вопрос. Родная плата имеет парт-номер 2060-771698-002 REV A. У меня есть рабочая плата с парт-номером 2060-701640-002 REV A от WD15EARS, по мне так конечно проще перекинуть ПЗУ т.к. платы на вид одинаковые, если судить по форме, креплениям и контактным площадкам, но я не осведомлен, что именно означает каждый блок цифр в парт-номере, поэтому собственно и хочу узнать совместимость. На алиэкспрессе китайцы пишут, что мол плата с парт-номером 2060-701640-002 ставится и на жесткий диск WD30EZRX, но я не хочу просто взять и поверить. И еще нужна помощь в опознании диода производства ON Semiconductor на корпусе написано 6LG RA 09, не могу найти его даташит.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD30EZRX
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:03
1. Присмотритесь внимательно и вы увидите, что это ОЧЕНЬ разные платы.
2. Защитный диод. Просто удалите его.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:55
Да, действительно, платы разные. Буду пробовать чинить тогда родную.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:08
YunicheK
Приветствую) У тебя нет случайно прошивки на данную модель платки которая у тебя сгорела? а именно 2060-771698-002 REV A ? У самого пробило 2 защитных супрессора просто удалил их временно. Диск определяется в Биос и в диспечере устройств, но в самой системе ни как не отображается. Грешу что прошивка улетела( диск после грозы).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:30
1. Номер платы не показатель для подборы прошивки.
2. Прошивка уникальна для каждого диска.
3. Если диск закрутил мотор - прошивка ROM не повреждена.
4. Если правильно определяется модель, объем, серийный номер - то служебка (прошивка на блинах) 99% тоже не повреждена. (для модели WD30EZRX)
5. HDD не лечатся перешивкой биоса, перешивкой биоса они убиваются
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 19:49
В чем же тогда причина его неработоспособности раз все раскручивается и определяется в Биос, но не в системе? Ума не приложу как его завести в рабочий режим..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 23:13
Если данные не нужны, то зайти в "Управление компьютером", а там в "Управление дисками" и подготовить диск - подключить, разбить, форматировать. Если данные нужны, то воспользоваться Power Data Recovery, например.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD30EZRX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:30
В общем все оказалось проще, чем мне показалось. Как и писали ранее, ни какая прошивка не нужна раз диск уже виден системой. Зашел в администрирование дисками, нашел этот диск, кликнул что то вроде: Сделать раздел активным... Форматнул диск, создал новый том, назначил букву и вуаля..)) он стал виден в системе) Спасибо кто откликнулся)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50C (W7) Не видит жесткого диска.
lieorlive
08 май 2014, 15:31
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска
hrust1990
2497
08 сен 2014, 11:50
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска
valeryanych
16
4705
28 ноя 2014, 05:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help g6-2318sr оборван шлейф жёсткого диска DD0R11HD000 R11
track999
19 апр 2015, 17:42
track999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
