Текущее время: 24 апр 2024, 08:11
bug_user
Заголовок сообщения: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 06 фев 2019, 12:54 |
Сообщения: 15 Откуда: N.Novgorod
Прямо во время работы компьютер завис, при последующем включении POST идет около 2 минут и диск не находит, без диска POST быстро проходит.
В терминале при включении появляется что-то типа пробела и всё, ждал минуты 3, может ещё подождать?
Контакты чистил, не помогло.
Супрессор на плате звонится, диод шоттки правда как будто короткое в обе стороны, но вроде так может быть.
Диск крутится при подаче питания, посторонних звуков нет.
Что ещё можно посмотреть или выбрасывать? Данные не нужны, просто как хранилище использовать, если ещё возможно.
mia
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 06 фев 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
bug_user писал(а): Контакты чистил, не помогло. Сняв плату контроллера ?
bug_user
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 06 фев 2019, 21:47 |
mia Да, конечно, и блока магнитных головок, и двигателя, и даже вокруг отверстий крепления. Были черные, правда, в местах контакта блестели.
mia
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 07 фев 2019, 19:03 |
bug_user писал(а): Супрессор на плате звонится, диод шоттки правда как будто короткое в обе стороны, но вроде так может быть.
Обычно звонится сгоревший супрессор. У диода Шоттки в обе стороны должно быть разное сопротивление. Проверьте по питанию резисторы с маркировкой "0".
bug_user
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 09 фев 2019, 07:36 |
akm7 В интернете встречалась информация, что не на всех прошивках выдает в терминал без оверлея.
Подключаю так: первый (дальний от сата) пустой, затем gnd, tx (usb-ttl переходника), rx, но пробовал и наоборот.
Скорость 38400, пробовал и другие.
Попробовал голую плату, светодиод на переходнике мерцает раз в секунду раз 5, и всё. В терминале иногда пробелы появляются, переключил вывод с текстового в hex, оказалось там просто 00, видимо просто по питанию проходит, когда винт пытается запуститься.
bug_user
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 09 фев 2019, 11:52 |
mia 25FS406 память - 1,77В (даташит power supply: 1.65 to 2.10V supply voltage range) 4184p шим - 5,1В KVP 1BA M (похоже супрессор, а не диод, так как с одной стороны только напряжение) - 12В На дросселях 0,99В
mia
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 09 фев 2019, 12:46 |
Поскольку производитель выложил утилиты для перепрошивки в свободный доступ, то тем самым признал проблемность этих дисков. Возможно слетела прошивка и без внешнего программатора не обойтись. Но сначала обязательна попытка сохранить копию текущего содержимого флеш-памяти. Здесь https://forum.hddguru.com/viewtopic.php ... &mobile=on обсуждалась похожая проблема и упоминалось о TTL уровнях терминала 1,8 вольт...
bug_user
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 09 фев 2019, 21:11 |
miaСпасибо, и правда, похоже в 1.8В дело было, взял от сименса и заработал терминал: Boot 0x40M
Spin Up TCC‑0016[0x000065B4][0x00006A20][0x00006E8C]
Trans.
Rst 0x40M
MC Internal LPC Process
Spin Up TCC‑0016
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: Non‑Init Case
MCMainPOR: EXCEPTION: MCMT PRI copy corrupt
MCMainPOR: MCMT SEC copy valid
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 0A61
Nonvolatile MCMT sequence number 03D19646
[RSRS] 02F3
ProcessRWError ‑Read‑ at LBA 0000000000026940 Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000026940!
Reconstruction: Completed 1:
[MCMTWS] Rst 0x40M
Spin Up TCC‑0016
LED:00000047 FAddr:FFFFFFFE
bug_user
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 19 фев 2019, 23:57 |
BMA писал(а): Выбрасывайте. Не жилец . Я тоже того же мнения
bug_user
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит Добавлено: 20 фев 2019, 00:59 |
BMA писал(а): Можно поколдовать с отключением голов , если есть желание разбираться Спасибо за "информацию к размышлению" )) С этой мыслью надо "переспать"
