Текущее время: 24 апр 2024, 15:22
oleglt
Заголовок сообщения: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 19 фев 2019, 14:06 |
Сообщения: 24 Откуда: Литва
Дайте свою оценку наиболее вероятной проблемы? https://youtu.be/jBF7YmSmhJoИзначально открывался через раз, но я не успевал скопировать инфу. Теперь либо определяется, но просит форматнуть, либо клинит, как в первой части видео, либо издает какие то еле слышные звуки (надо видео на максимум слушать, чтобы услышать, но слышно) пощелкиваний. Ну и тогда уже конечно не определяется. Пока не вскрывал, т.к. два раза уже не вскрою )) Контакты тоже не тер, по прочитанной инфе мне показалось, что в данном случае это не актуально. Падений - не помню, как таковых. Но он использовался, как внешний архивный, поэтому, все возможно. Питание подключал как через полный адаптер (как на видео), так и через блок питания, поэтому тут маловероятны причины. использовал я его не много, но, скорее всего получил подделку, т.е. мне каж он уже был не новый, когда я его приобрел (был установлен изначально в лаптопе, но не совпали данные описания модели). спс
mia
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 20 фев 2019, 12:05 |
Если у компьютера свой блок питания, а у жесткого диска свой и земли не соединяются нормально, а через интерфейсные кабели, то могут быть проблемы... На видео не видно подключения внешнего источника питания. Полноразмерный жесткий диск вряд ли работоспособен при питании через USB кабель. 2,5" и SSD диски будут работать, а 3,5" - нет.
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 20 фев 2019, 16:05 |
все верно Миа. Но диск 2,5, я его подключал как от отдельного блока, так и от обыных адаптеров прямо от USB. Конечно, если контакт на самом диске слабый, то такое возможно. Но тут ооочень малая вероятность, учитывая редкость его использования. Кроме того, все, что доставал - я уже почистил.
alvd
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 22 фев 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
Так... Пропаивать там совершенно нечего, это 146%. Hitachi, одна из голов не видит сервометки, т.е. диск пытается читать, но срывается в стук.
Вариантов несколько.
1. Был придавлен, банально схвачен за центр крышки сильной рукой во время работы. Блины поменяли обороты, одна/несколько из голов чиркнула по поверхности и деградировала, чаще всего верхняя. Если не повезёт, то место где чиркнуло, запилится и диск отправится в страну стёртых файлов. 2. Был уронен. Тут всё понятно. 3. Просто деградировала голова, бывает редко. В этом случае диск может читать, но иногда срываться в стук, и проблема прогрессировать не будет. 4. Деградировал сам контроллер.
Я бы работнику без PC3000 посоветовал следующее 1. если данные не особо надо, но "вдруг повезёт", погреть-посушить контроллер 2. если диск срывается в стук, но после переключения питания опять читает - запитать его через проходник с тумблером и копировать пока копируется, а как застучит, дёргать тумблер !!! НО! !!! 3. если данные нужны сильно - ничего не трогать, убрать диск в антистатический пакет и поехать к тем кто занимается восстановлением данных всерьёз
В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗА, В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДАННЫХ БОЛЬШИНСТВО ДЕЙСТВИЙ НЕОБРАТИМЫ! БЕЗ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ДИСКА ДАЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВРЕДНЫ!
Модераторы, повесьте уже кто-нибудь эти лозунги во главе раздела, большим жирным красным шрифтом. Читаю советы, вздрагиваю.
BMA
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 22 фев 2019, 23:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
alvd писал(а): Читаю советы, вздрагиваю. Есть от чего alvd писал(а): погреть-посушить контроллер + народные гадания alvd писал(а): Пропаивать там совершенно нечего, это 146%. Hitachi, одна из голов не видит сервометки Други то ж hitachi , один из критичных модулей не читается - мы в коме , не хватает питания - там же , переполнился G-List - туды же . Окислились контакты под головы - вообще непредсказуемо , а пропаивать начал после того как однажды глянул в эти капли припоя в микроскоп ( правда хард был с залитика , но обошлось без замены платы ). Данные народными средствами не снять , а проверить структуру модулей служебки - свободноплавающего софта то же нет . Начинать надо с проверки супрессора и предохранителя на плате - предохранители увы кроме 2-х основных состояний : исправен - оборван имеют состояние ХЗЧ с непонятным сопротивлением . Далее замена платы ( с перепайкой/перезаливкой ПЗУ ) - это всё , что можно сделать без спецсредств . Сказанное справедливо и для Toshiba .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 22 фев 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
alvd писал(а): Я бы работнику без PC3000 посоветовал следующее... Ну, пусть тогда сходит полы у соседей помоет... Пользы будет в разы больше
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 25 фев 2019, 16:42 |
Вован не засоряй эфир. Отличную идею ведь подал - помой полы соседям, бабушку через дорогу переведи, еще что... Таких павлинов как ты пруд пруди, но ваше мнение никого не интересует кроме вас самих. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ---------- alvd писал(а): Я бы работнику без PC3000 посоветовал следующее 1. если данные не особо надо, но "вдруг повезёт", погреть-посушить контроллер 2. если диск срывается в стук, но после переключения питания опять читает - запитать его через проходник с тумблером и копировать пока копируется, а как застучит, дёргать тумблер !!! НО! !!! 3. если данные нужны сильно - ничего не трогать, убрать диск в антистатический пакет и поехать к тем кто занимается восстановлением данных всерьёз Спасибо. Данные нужны, но, их стоимость все же не стоит цен, которые просят за восстановление, поэтому да - авось повезет. Пока остановился на решении попробовать покластерно скопировать с dmde. Если не считается - тогда попробую метод с феном. А в какое место дуть то? ) и с какой температурой? ) В Винде он срывается ежесекундно, в досе еще не пробовал (хочу сначала поиграть на пробниках). По внешним причинам - достоверно уже не отвечу, диск лежал на полке с год. Всех обстоятельств не помню. ПОэтому после dmde и фена остается попробовать залезть во внутрь? Я правда видел про метод заморозки, а не фена. А это совершенно разное, путаница какая то. p.s. гребанное и нигде ранее не виданное ограничение сообщение в час...
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 26 фев 2019, 14:57 |
Да миа, к sata. Стационар диски видит и через материнку, и через USB. Больной диск я пока не подключал, ознакамливаюсь с нюансами программы через другие отжившие диски. mia писал(а): Подключили к стационарному компьютеру напрямую в SATA?
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 01 мар 2019, 17:41 |
К сожалению при клонировании ситуация быстро ухудшилась https://youtu.be/IZv_ipXMO9UПо поводу утилит - не очень понял. Там все для тестирования и акронис... Или есть какая то перепрошивка? По описанию не нашел, что может оказаться полезным...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 01 мар 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
oleglt писал(а): При считывании dmde блин останавливается тут Этой недопрогой для юзверей нормальную побитовую копию не сделать.
mia
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 01 мар 2019, 23:50 |
oleglt писал(а): Регенератор, на сколько я знаю, занимается восстановлением дисков. Но делает он это на физическом уровне посекторно. Ему все равно какая файловая система и информацию на диске он не трогает. Можно задать любой стартовый и конечный сектора и обойти таким образом особо сбойные участки. Можете пробовать другие https://www.datarc.ru/articles/hdd/kak- ... diske.html
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 02 мар 2019, 00:14 |
Теоретически согласен. А практически - клонируя секторы с другого диска он создает новый раздел. Но dmde сам заполняет сектора (не знаю 0 или еще чем то, но делает это). Проблема тут в том, что приемник потом не понятно как прочесть в винде (или еще как либо). Т.е. понятно, что сектора и инфа скопированы. Но как ее извлечь оттуда? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- mia писал(а): Можете пробовать другие https://www.datarc.ru/articles/hdd/kak- ... diske.html так что пробовать то?? ) Я обо всех этих прогах начитался уже не мало. Они для восстановления и тестирования самого диска. Но я не стремлюсь диск восстановить (что наоборот может его добить, так ведь?), моя цель - восстановить максимум инфы.
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 02 мар 2019, 23:16 |
Все манипуляции ничего не дали, в результате я таки дошел до вскрытия. Внешне это выглядит так https://youtu.be/zN9dsHYT9UcЧто и почему скрепит и как это исправить? Сам диск не царапается (точнее верхняя сторона нет - внутренних, понятное дело я не вижу). А может это он и скрипит - царапается где то внутри?
mia
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 03 мар 2019, 01:14 |
oleglt писал(а): Т.е. понятно, что сектора и инфа скопированы. Но как ее извлечь оттуда? Для извлечения информации есть специальные программы под Windows, например Power Data Recovery, Get Data Back To NTFS(FAT) и другие. Напрасно вскрыли диск. Любая пылинка может стать фатальной.
mia
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 03 мар 2019, 14:03 |
Вы упорно, судя по последнему видео, не подключаете диски напрямую к SATA разъему стационарного компьютера. С жесткими дисками, да и вообще с компьютерной техникой, редко получается легко, быстро и с первого раза. Потраченное время напрямую связано с объемом жесткого диска. Есть специалисты, которые для снятия информации могут даже менять магнитные головки. Но прежде, чем они достигли такого уровня, не один десяток дисков был в качестве подопытных кроликов и пошел, в лучшем случае, на запчасти. Для правильного использования утилит и программ также необходимо потратить время. oleglt писал(а): Есть ли что-то более эфективное, чем копирование кластеров из под доса? Все программы пользуются только этим, но не все это показывают в явном виде. Другого не существует.
