Текущее время: 27 апр 2024, 04:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
mia
Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора Добавлено: 01 мар 2019, 14:47 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
На сайте Seagate есть несколько утилит для диагностики. max83461 писал(а): Винда с трудом увидела HDD на 1 ТБ, но не видит тома На фото диск не проинициализированю. Проинициализируйте его ( форматировать не надо!).
akm7
Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора Добавлено: 02 мар 2019, 02:01 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
mia писал(а): На фото диск не проинициализированю. Проинициализируйте его ( форматировать не надо!). Вы что издеваетесь ?! Человек же ясно написал - нужна инфа. Потом перетертую MBR вы восстанвливать будете? Впрочем, наврдить вы успели не много. Судя по описанию там проблема с трансляцией и записать он тоже не сможет ничего. max83461 Ищите инфу, что такое терминал на Сигейтах и лог старта - в студию. Но если данные реально нужны - несите к специалистам, вы и так уже накосячили.
mia
Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора Добавлено: 02 мар 2019, 10:54 |
С терминалом могут быть проблемы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43782-2Цитата с сайта http://www.sector.biz.ua/docs/clear_s.m ... HkSQYkzYdU Вадим 2018-11-05 19:14 Думаю, без спец оборудования не обойтись. Все новые винты, начиная с 2014 года, примерно, имеют заблокированный порт диагностики (Diagnostic Port Locked), можно только просматривать параметры, ничего менять нельзя. Лично у меня нет информации как обойти блокировку имея только USB-TTL переходник. Оригинал статьи http://www.texnotron.com/service/370-vo ... -cece.html Этой платой комплектуются диски ST31000524AS, ST31000526SV, ST31000528AS, и другие. Ваша модель какая? Что сообщают диагностические утилиты от Seagate?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора Добавлено: 02 мар 2019, 12:17 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
max83461Толку от всяких там утилит не будет никакого, от слова "совсем". Почитайте вдумчиво.Случай ваш, плюс-минус... Прикиньте на досуге - сможете повторить в домашних условиях с более или менее вменяемым результатом? А то может "нуегонахер такой геморрой"... Вы же к спецам всё равно не пойдете, раз так отчаянно взялись его курочить, даже не имея представления как оно вообще работает...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора Добавлено: 02 мар 2019, 12:41 |
mia писал(а): Иногда помогает это Любая таблэтка должна применяться исключительно с пониманием того для чего она предназначена. Исходя из вашей логики, когда заболеете, то обязательно мажте голову лосиным навозом и съедайте полмухомора перед сном.. Иногда помогает
mia
Заголовок сообщения: Re: Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора Добавлено: 02 мар 2019, 12:57 |
Ciber SLasH писал(а): Какой может быть fixMBR и зачем, если диску плохо. Вывод сделан дистанционно и очень "конкретно". Если нужно только снять информацию, то одно. Если чему-то научиться, то другое. BOBAH4IK писал(а): Исходя из вашей логики, когда заболеете, то обязательно мажте голову лосиным навозом и съедайте полмухомора перед сном.. Иногда помогает Еще и народным целителем подрабатываете... Сами придумали или подсказал кто?
