Текущее время: 19 апр 2024, 11:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: при запуске стучит Добавлено: 15 апр 2019, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
плату нет смысла трогать, несите к специалисту, нужно в герметичной чистой камере вскрывать и проверять головки и блины под микроскопом. если постоянно играться вкл/выкл можно лишиться информации навсегда. Без PC-3000 уж тем более ничего не выйдет, даже если нет запилов на блинах и поменять головки на идентичные с подходящим усилителем.
Головосъемники, чистый бокс с отрицательным давлением и фильтрацией воздуха, донор с исправными головками и идентичным амплифайером, PC-3000, опыт, умение пересобрать транслятор в случае разрушения служебной информации - это минимум, без которого можно даже не пытаться, иначе можно либо усложнить восстановление инфы и увеличить стоимость работ на порядки, либо совсем потерять всю информацию навсегда.
